ARGOMENTO: Possessori Auto Diesel
Possessori Auto Diesel 01/05/2012 21:48 #179585
scusate ragazzi vorrei avere delle informazioni da voi possessori di auto diesel
1) Rifornite mai la vosta auto con BioDiesel?
2) Che differenze avete notato?
3) Siete possessori di quale motorizzazione?
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re:Possessori Auto Diesel 01/05/2012 22:15 #179591
1) Mai fatto
2) Si tratta di un gasolio di qualità migliore, ma non dovresti notare differenze prestazionali
3) 1.4 TDCi cDPF MY 2011
  • vento
  • Avatar di vento
  • It's time to move
Ford Fiesta Plus MY 2011 5P 1.4 TDCi Eu5 cDPF polvere di luna
Sound System + Plus Pack
Re:Possessori Auto Diesel 01/05/2012 22:31 #179594
Credo che in realtà si riferisse al rifornimento tipo con olio di colza, non con BluDiesel...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Possessori Auto Diesel 01/05/2012 22:44 #179599
-non mi riferisco a nessun olio
- nemmeno a blu diesel o diesel speciali
semplicemente biodiesel
it.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
ottenuto da fonti rinnovabili.
  • jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re:Possessori Auto Diesel 01/05/2012 22:48 #179600
Ok, scusa per l'imprecisione, l'olio di colza è comunque alla base del biodiesel, che però come vedi dallo stesso link che hai postato non è distribuito in Italia.
  • Lookaloopy
Re:Possessori Auto Diesel 01/05/2012 22:50 #179601
l'olio di colza o qualsiasi altro olio al 100% a lungo andare causa problemi.
il BioDiesel non causa problemi e non è olio di colza bensi e ricavato da tutti gli oli vegetali e grassi animali
  • jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Ultima modifica: 01/05/2012 22:53 da jiro180387.
Re:Possessori Auto Diesel 01/05/2012 22:59 #179605
1) Mai fatto
Vento forse ti confondi con il BLUdiesel..
il BIOdiesel è già presente per legge nel gasolio normale in una quota pari se non erro al 7%..
purtroppo sta emergendo che lascia parecchi depositi nel motore...
  • megaz750
  • Avatar di megaz750
  • Riccardo
Fiesta 1,6 Tdci Euro4 titanium 3p
Re:Possessori Auto Diesel 01/05/2012 23:37 #179616
che io sappia non lascia depositi nel motore anzi lo pulisce e come se fosse un solvente.
1)- Il biodiesel può essere impiegato nei moderni motori diesel mescolato con il gasolio in ogni proporzione - dunque in miscele o anche puro, o quasi - mentre alcuni autoveicoli di fabbricazione meno recente possono subire una degradazione di tubi e giunti in gomma per via del maggior potere solvente rispetto al gasolio tradizionale: in questo caso, la gomma sciolta dal biodiesel può portare alla formazione di depositi o intasare le linee dell'alimentazione del veicolo.L'adozione di gomme più resistenti nei veicoli di recente fabbricazione (in pratica, quelli prodotti dal 1992 in poi) ha in pratica risolto questo inconveniente.
2)Pur avendo un potere calorifico inferiore a quello del gasolio, le prestazioni del biodiesel sono comunque abbastanza comparabili: in pratica, la differenza tra i due carburanti nella potenza erogata e nei consumi per autotrazione risulta essere di circa il 10%, per cui con il biodiesel si fanno un po' meno chilometri/litro o, equivalentemente, ne occorre un po' più per percorrere lo stesso numero di chilometri. Inoltre, il biodiesel ha un numero di cetano - indicatore del comportamento in fase di accensione dei carburanti - superiore a quello del gasolio derivato dal petrolio (ottenuto per distillazione frazionata del petrolio grezzo), per cui si incendia più facilmente quando viene iniettato nel motore di un veicolo. Infine, non avendo praticamente zolfo, il biodiesel ha migliori proprietà lubrificanti rispetto al gasolio, riduce l'usura del sistema del carburazione, e in basse concentrazioni aumenta la durata del sistema di iniezione del carburante, perciò viene spesso usato come additivo per migliorare la lubrificazione.
  • jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Ultima modifica: 01/05/2012 23:50 da jiro180387.
Re:Possessori Auto Diesel 02/05/2012 08:42 #179637
Fortuna che è Bio!
  • vento
  • Avatar di vento
  • It's time to move
Re:Possessori Auto Diesel 02/05/2012 10:36 #179653
se è una battuta
vedi biologico cosa vuol dire oppure biocombustibile.
  • jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Possessori Auto Diesel
