ARGOMENTO: Possessori Auto Diesel
Re:Possessori Auto Diesel 02/05/2012 23:16 #179844
jiro180387 ha scritto:
che io sappia non lascia depositi nel motore anzi lo pulisce e come se fosse un solvente.
1)- Il biodiesel può essere impiegato nei moderni motori diesel mescolato con il gasolio in ogni proporzione - dunque in miscele o anche puro, o quasi - mentre alcuni autoveicoli di fabbricazione meno recente possono subire una degradazione di tubi e giunti in gomma per via del maggior potere solvente rispetto al gasolio tradizionale: in questo caso, la gomma sciolta dal biodiesel può portare alla formazione di depositi o intasare le linee dell'alimentazione del veicolo.L'adozione di gomme più resistenti nei veicoli di recente fabbricazione (in pratica, quelli prodotti dal 1992 in poi) ha in pratica risolto questo inconveniente.
2)Pur avendo un potere calorifico inferiore a quello del gasolio, le prestazioni del biodiesel sono comunque abbastanza comparabili: in pratica, la differenza tra i due carburanti nella potenza erogata e nei consumi per autotrazione risulta essere di circa il 10%, per cui con il biodiesel si fanno un po' meno chilometri/litro o, equivalentemente, ne occorre un po' più per percorrere lo stesso numero di chilometri. Inoltre, il biodiesel ha un numero di cetano - indicatore del comportamento in fase di accensione dei carburanti - superiore a quello del gasolio derivato dal petrolio (ottenuto per distillazione frazionata del petrolio grezzo), per cui si incendia più facilmente quando viene iniettato nel motore di un veicolo. Infine, non avendo praticamente zolfo, il biodiesel ha migliori proprietà lubrificanti rispetto al gasolio, riduce l'usura del sistema del carburazione, e in basse concentrazioni aumenta la durata del sistema di iniezione del carburante, perciò viene spesso usato come additivo per migliorare la lubrificazione.
attenzione ha potere lubrificante ma non è detergente del motore..
non bisogna confondere le due cose..
le vetture attuali non sono testate per un utilizzo esclusivo a biodiesel, che purtroppo non ha solo pregi..
il potere lubrificante è dato dalla sua "untuosità" , un' alta percentuale in particolari condizioni può lasciare depositi
sia nel serbatoio che conseguentemente nell'impianto di iniezione..
  • megaz750
  • Avatar di megaz750
  • Riccardo
Fiesta 1,6 Tdci Euro4 titanium 3p
Re:Possessori Auto Diesel 03/05/2012 00:06 #179866
e normale se usi il biodiesel al 100% con il tempo avrai problemi ma mischiato al diesel fa solo bene al motore.
come ho scritto precentemente sopra ,i depositi sono rilasciati solo da auto prodotte prima del 1992, le auto moderne resisto piu a lungo , infatti i difetti riscontrati riguardano solo e soltanto la pompa.
se si usase una miscela per esempio : Biodiesel-Diesel
non si avrebbero problemi
www.ambiente.aghape.it/it/consulenze-amb...-biodiesel-da-vicino
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Ultima modifica: 03/05/2012 00:23 da jiro180387.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Possessori Auto Diesel
