ARGOMENTO: Partire dopo un minuto?!
Partire dopo un minuto?! 18/06/2012 00:48 #188522
Nell'ultimo numero di Panoramauto, nell'articolo dedicato ai consigli per fare durare più a lungo la propria auto, leggo questo:
Ma è verosimile 'sta cosa? c'è qualcuno tra di voi che in estate ha mai aspettato un minuto prima di partire?
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re: Partire dopo un minuto?! 18/06/2012 00:59 #188526
mah..ion inverno potrei pure crederci ma in estate la macchina parte già abbastanza calda e sinceramente lo vedo solo come un eccesso di zelo
Re: Partire dopo un minuto?! 18/06/2012 01:03 #188528
io neanche d'inverno!!! Che ti devo dire, la verità chissà dov'è!! Se mi capita di smanettare con l'autoradio o con il cellulare allora l'auto si scalda qualche minuto altrimenti parto subito e no mi sono mai posto il problema.
Se non sbaglio, sul manuale di uso e manutenzione, c'è scritto che si può partire subito senza far scaldare l'auto.
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: Partire dopo un minuto?! 18/06/2012 02:59 #188533
Anche io faccio così :laugh:
Re: Partire dopo un minuto?! 18/06/2012 05:57 #188534
Ma infatti non viene detto che non si può partire subito perché il motore è freddo.. il problema è che dopo tante ore che il motore è spento, l'olio è tutto nella coppa e la pompa ci mette un po a spingerlo verso tutte le componenti (soprattutto perché essendo freddo è più denso).
Re: Partire dopo un minuto?! 18/06/2012 14:14 #188571
Infatti! E' questo che mi ha fatto pensare! mai sentito nulla del genere in tanti anni di patente.
Però mi pare abbia ragione anche vampi77 sul fatto che il manuale esplicitamente sconsiglia di non partire subito - debbo controllare.
Sia come sia, mi sembra di capire che nessuno qui si è mai attenuto a questa precauzione...
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 18/06/2012 14:15 da FryOne.
Re: Partire dopo un minuto?! 18/06/2012 14:19 #188572
Io in inverno aspetto 1 minuto buono...In estate accendo, mi sistemo, metto le chiavi nel cruscotto, scelgo la musica, apro il cancello (e richiudo) prima di partire in maniera definitiva.
Alla fine per fare ste 3 cretinate il motore dovrebbe avere sufficiente tempo per assestarsi tra lubrificanti vari ecc ;)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re: Partire dopo un minuto?! 18/06/2012 16:15 #188575
Io parto sempre subito poichè abito in periferia e quindi nel frattempo che esco dal cancello e poi la stradina privata che mi porta sulla strada "normale" passa 1 minutino e faccio sempre 2-3km a bassa andatura.....Il motore per entrare in temperatura impiega sempre sui 5 min....ma per i tdci è importante far scaldare il motore poichè c'è la turbina....se a motore fredd si accellera troppo si rischia anche di romperla per la differenza di temperatura che si crea tra la posizione di riposo in cui era 2 sec prima e la temperatura elevatissima in cui si trova sopra i 3000giri....
Re: Partire dopo un minuto?! 18/06/2012 19:40 #188591
Normalmente se è la prima accensione della giornata sto 3 minuti fermo in garage, dopodicchè tempo di chiudere la porta, fare il vialetto, scendere e aprire il cancello e successivamente chiuderlo almeno altri 2 minuti volano tranquillamente e poi per i primi km tendo a cambiare sotto i 1500rpm, se invece la vado a prendere dopo un parcheggio la accendo, poi tempo di mettere la cintura ecc... quindi diciamo 30sec/1min prendo e vado, sempre con la regola delle cambiate
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re: Partire dopo un minuto?! 18/06/2012 21:31 #188595
Caspita... allora ci sono quelli che rispettano la regola del minuto! mi fate sentire in colpa!
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Partire dopo un minuto?!
