ARGOMENTO: Partire dopo un minuto?!
Re: Partire dopo un minuto?! 03/07/2012 18:17 #190343
Lookaloopy ha scritto:
ti sbagli ricorda piu alta e la temperatura di esercizio piu l'olio diventa viscoso, se accendi l'auto ad una temp di 20° impiegherai 10 sec. per compiere tutto il giro mentre se la macchina e calda 40 gradi impieghera piu tempo anche se e gia in circolo .
quando voi accendete l'auto avra dei giri motore per mantenere il minimo 1000 ad una certa temp se voi partite subito arrivate a 2000 giri + aumento della temperatura sono sempre 1000 giri in piu che se non lubrificato a dovere aumentano l'attrito.
Sinceramente non ho capito molto, scusate non sono fissato ma la punteggiatura a qualcosa serve...
Comunque se la macchina è calda l'olio è più fluido e impiega meno tempo a distribuirsi sugli organi, che poi è relativo perché questi sono costantemenre ricoperti d'olio.
L'unica cosa veramente importante a macchina fredda è limitare il numero di giri/min finché non si sente che l'olio è sufficientemente fluido (e se avete un minimo di esperienza lo sentite anche senza bisogno dell'indicatore di temperatura).
esatto. provate ad andare ad orecchio!
all'inizio un motore diesel sembra un trattorino :laugh: :laugh: , dopo un po quel rumore si attenua.
diciamo che quello è il "segnale" che indica che la macchina è "pronta" B)
Ultima modifica: 03/07/2012 18:18 da Magarelli.
Re: Partire dopo un minuto?! 03/07/2012 21:18 #190370
E la temperatura non la tenete in considerazione?
L'olio lubrifica anche a freddo, e a meno che non si parte a cannone si può andare tranquillamente
Però a temperature diversa la viscosità è diversa..le auto piu sportive e anche alcune auto "normali" hanno la temperatura olio sul cruscotto...comunque sono d'accordo con te se non si parte a cannone si può andare tranquillamente ;)
quello è un altro discorso...ci sono macchine e macchine! la nostra è una macchina che non necessita di tutti questi accorgimenti...le macchine elaborate (perchè quelle di serie bene o male sono tutte concepite per andare bene anche appena accese) dove i motori sono sul filo del rasoio hanno bisogno di molti accorgimenti, la nostra no! come ha detto lookaloopy gli organi sono ad immersione e costantemente lubrificati
che poi in realtà si sta facendo un discorso del cavolo perchè l'olio sugli organi meccanici tipo alberi e pistoni nel riscaldamento della macchina c'entra ben poco...quello che conta è invece il blocco cilindri...il riscaldamento serve a far dilatare i pistoni per avere la giusta aderenza con i cilindri e a riscaldare l'olio per lubrificarli al meglio...quando il motore è freddo se si tirano le marce i pistoni non ancora ben lubrificati e aderenti al cilindro potrebbero graffiarlo rischiando di bloccarsi. è il cosiddetto grippaggio.
partendo ad andature tranquille il riscaldamento avviene lo stesso e in maniera più veloce, evitando quindi di sprecare tempo e benzina
Ultima modifica: 03/07/2012 21:21 da Fabietto1990.
I seguenti utenti ringraziano:: Palo89cb
Re: Partire dopo un minuto?! 03/07/2012 23:31 #190404
...è vero...ci ho fatto caso...però d'inverno!! Invece la fiat, fredda o calda che sia è sempre un trattore :laugh: :laugh: :laugh:
Come ho già detto una volta, questi problemi non me lo sono mai fatti, per chi ha un benzina (aspirato in generale) il problema non sussiste invece per chi ha un turbo il discorso è leggermente diverso perchè finchè la vettura non si scalda un pochino, non si possono chiedere prestazioni per non creare problemi alla turbina...quindi d'inverno una scaldatina al minimo ci vorrebbe...
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: Partire dopo un minuto?! 04/07/2012 10:37 #190444
Come diceva Fabio, in realtà anche un benzina aspirato va trattato con cautela nei primi chilometri dopo l'accensione, diciamo che stare sotto i 2800 giri per un paio di chilometri è cosa buona e giusta, perché - se la valvola termostatica funziona - dopo un paio di chilometri la temperatura dovrebbe essere già a regime.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: Partire dopo un minuto?! 11/07/2012 03:47 #191419
salve a tutti :)
io faccio diversamente...
tengo d'occhio sul mini computer di bordo il consumo ad ora... in poche parole appena accendo il motore sta a 0.8L/H... dopo 30..40 secondi scende a 0.5 L/H... ed è giusto il tempo che impiego per rispondere ad un messaggio e posare il telefono nel vano porta oggetti....
dopo di chè parto
Ultima modifica: 11/07/2012 03:47 da Eugenio Ciullo. Motivo: avevo dimenticato di scrivere una cosa
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Partire dopo un minuto?!
