ARGOMENTO: RUMORE STERZO
RUMORE STERZO 20/10/2014 21:09 #283827
fiestatentato ha scritto:
Ciao ragazzi ! anche la mia "Fofi" Mk VI a GPL , traguardati i 90 mila km (e quasi 5 anni di vita visto che è del feb 2010) ha cominciato a denunciare degli strani "ciottolamenti" (parlo di rumori e vibrazioni) allo sterzo, mai sentiti prima. Questo "tru, tru" quando si gira lo sterzo da fermo (a motore acceso ovviamente) e quando si eseguono le manovre di parcheggio, mi pare proprio provenire dalla scatola dello sterzo (e non dalle sospensioni come ho letto in alcuni vecchi interventi) o forse dal piantone. Vi chiedo dunque cortesemente - secondo gli aggiornamenti dati sul problema - quale possa essere la "diagnosi" e quindi la soluzione al mio problema e ahimè la probabile spesa, per rimettere tutto come prima. Molte grazie.
è sicuramente il piantone... non ce ancora tutt'ora nessuno aggiornamento per risolvero almeno per quel che ne so io,ma puoi semplicemente lubrificare la canna del piantone dalla parte sotto le plastiche dello sterzo e sparire per un po il rumore...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
I seguenti utenti ringraziano:: fiestatentato
Re:R: RUMORE STERZO 20/10/2014 21:13 #283829
Toglietemi una curiosità...on che posizione tenete lo sterzo? Io ce l'ho in basso e tirato tutto in avanti e non ho mai sentito rumori, nonostante la mia macchina dovrebbe essere una tra quelle affette dal problema visto che il periodo di produzione è più o meno come il vostro
Re:R: RUMORE STERZO 20/10/2014 21:37 #283837
io l'ho portato per tanto tempo tutto in basso e adesso tutto in alto ma il problema me l'ha sempre fatto in entrambe le posizoni... cosa vuoi dire che ce l'hai in basso e tirato tutto in avanti? hai anche la regolazione avanti e indietro dello sterzo?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:RUMORE STERZO 20/10/2014 21:38 #283838
Tutte la hanno... Quando sblocchi la leva oltre ad abbassarlo puoi anche tirarlo o spingerlo
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:RUMORE STERZO 20/10/2014 21:42 #283839
azz...!!! Grazie per l'info,domani proverò!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
RUMORE STERZO 28/10/2014 19:23 #284506
E' quello che mi hanno detto anche in officina Ford, dove la scorsa settimana ho recato la vettura per la diagnosi...Mi hanno dato appuntamento al 20 novembre per l'intervento, senza nemmeno "provare" lo sterzo... Mi hanno già anticipato che si limiteranno semplicemente alla lubrificazione del piantone... Bah !
  • fiestatentato
  • Avatar di fiestatentato
  • "A" di auto come "A" di amore...
Re:R: RUMORE STERZO 28/10/2014 20:14 #284515
Per "tirato tutto in avanti" cosa intendi? Verso di te o verso il cruscotto?
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:R: RUMORE STERZO 28/10/2014 20:19 #284516
Tutto verso il cruscotto, e tutto in basso
RUMORE STERZO 30/10/2014 08:10 #284569
Ragazzi ieri sono passato in ford e mi hanno detto che il rumore sulla mia fofi è il piantone che va lubrificato... Se eventualmente dopo la lubrificazione (che tra l'altro costa 20€) non si dovesse risolvere il problema va cambiato l'alberino... Mi hanno dato appuntamento a martedì... Speriamo bene
  • m4tt30z
  • Avatar di m4tt30z
Ultima modifica: 30/10/2014 08:12 da m4tt30z.
RUMORE STERZO 31/10/2014 18:49 #284718
A me hanno detto solo della "lubrificazione"... (forse perchè ho la macchina col prolungamento della garanzia prossimo a scadere...). Vediamo cosa succede...e soprattutto se viene eliminato il fastidioso difetto (non lo sopporto più) e a quale prezzo.
  • fiestatentato
