ARGOMENTO: RUMORE STERZO
RUMORE STERZO 06/01/2015 20:22 #291317
A me una volta mi è stato detto che dipende da come è progettato questo "giunto" nel senso che essendoci una vite senza fine a furia di girare il grasso se ne esce o comunque si secca quindi va nuovamente lubrificato.
Ora se questo componente non è stato modificato si avrà comunque il medesimo inconveniente che tuttavia si può risolvere con il fai da te.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
RUMORE STERZO 06/01/2015 23:24 #291334
scusate ragazzi, ma per il semplice "ingrassaggio" del piantone, quanto vi ha fatto spendere la Ford? e soprattutto....io sti "tonfi" sullo sterz li sento ormai da un annetto e oltre, non ci ho mai fatto fare nulla sia per pigrizia sia per risparmiare soldi....(non è un buon periodo purtroppo=... a parte il fastidio "sonoro", è un problema che va trattato OBBLIGATORIAMENTE pena il danneggiamento di qualche componente? oppure se lascio il mondo come sta e mi tengo i piccoli tonfi sullo sterzo non succede nulla? B)
  • Delfino81
  • Avatar di Delfino81
RUMORE STERZO 18/01/2015 15:24 #292794
Gimmy ha scritto:
Ciao a tutti ragazzi. volevo solo informarvi che ho appena risolto questo fastidiossissmo problema, fuori garanzia purtroppo...l ho portata in FORD direttamente e mi hanno fatto spendere 200€...non so se vi possa interessare ma vi elenco ugualmente le diciture che ho sulla fattura:
GIUNTO STERZO FT/08 112.49€
VITE PIANTONE STERZO FT/0 (X2) 1.29 €
SOST. PIANTONE STERZO 44.90€
L ho portata la mattina del 23 Dicembre 2014 e l ho ritirata alla sera, giusto per farvi sapere la tempistica!
Spero che magari può essere utile a qualc'uno tutto sto papiro XD
Buona serata a tutti!
grazie per le informazioni ma bisogna capire nel tempo se va bene se è uscito un nuovo modello... ripeto a me hanno cambiato vite piantone al primo proprietario poi quando lo presa io e iiniziiato il problema con forti scatti e hanno cambiato il piantone dopo 2 mesi di nuovo rumori e in ford dicevano di registrare ma poi tempo due giorni e di nuovo cosi leggendo dal forum che quella parte va lubrificata e faccio sempre cosi,se non lo faccio quando riprende il rumore va sempre ad aumentare e credo che sii rischia la rottura!!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
RUMORE STERZO 18/01/2015 15:29 #292796
ragazzi ma sapete dirmi quale lubrificante dovrei comprare per questo problema? quelli che uso io azzerano per un po il problema ma non passa tanto che ricomincia.... ho provato anche a metterci l'olio che uso per il motore nella canna dello sterzo con la siringa ma nn ha nessuna efficacia solo quello spray lo azzera fin quando non si prosciuga!!!! neanche il grasso spray all'idio arriva sul punto critico!!! consigliatemi almeno lo spray che si dovrebbe proprio usare che usa ford oppure che sappiate sia migliore e che duri nel tempo.. grazie!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
RUMORE STERZO 18/01/2015 19:13 #292837
Uno spray buono per questo problema?
NESSUNO!
svita il pierno che si trova sotto la canna dello sterzo, pulisci bene quest'ultima e 'muovila a mano'(falle fare il sali e scendi che farebbe quando avvicini e allontani lo sterzo e destra sinistra)
poi la rimetti apposto
poi.....
mi fai sapere ;)
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
RUMORE STERZO 18/01/2015 20:58 #292851
NESSUNO!
poi.....
mi fai sapere ;)
senza lubrificare? Ma scusa che centrerebbe il perno? Ma intenti la vite bullonata allo snodo ai piedi del piantone vicino i pedali?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
RUMORE STERZO 19/01/2015 00:23 #292874
Peppe78 ha scritto:
NESSUNO!
poi.....
mi fai sapere ;)
si.....senza lubrificar niente. Prova e poi mi dici però eh
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
RUMORE STERZO 19/01/2015 00:35 #292877
Peppe82 ha scritto:
Peppe78 ha scritto:
NESSUNO!
poi.....
mi fai sapere ;)
non credo sia problema del bullone,perno o che sia..
Altrimenti non si toglieva dopo la lubrificazione!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:RUMORE STERZO 19/01/2015 10:35 #292892
valheg ha scritto:
ligajova ha scritto:
GRATIS!
Il minimo...!! Essendo in garanzia...e avendo soltanto pochi km!!!
fin quando sarà coperta da garanzia...e io ho anche fatto l estensione....tutto dovrà essere GRATIS !!!
Sai dirmi quant'è la garanzia base? 1 anno? inoltre quanto costa l'estensione? e per quanto te la estendono?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
RUMORE STERZO 19/01/2015 12:49 #292905
Peppe78 ha scritto:
Peppe82 ha scritto:
Peppe78 ha scritto:
NESSUNO!
poi.....
mi fai sapere ;)
il problema non è il pierno infatti!
Leggi bene....ti ho descritto cosa fare. devi 'giocare' a mano il piantone!
Prova e poi mi dici...prima di pensare che dica coglionate!
Poi te hai chiesto aiuto qui...scusa se te lo sto dando(rivelando quello che fanno in ford!)
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
