ARGOMENTO: RUMORE STERZO
RUMORE STERZO 08/09/2015 20:05 #308070
A sei mesi e 10mila km dalla sostituzione del giunto, lo sterzo va benissimo.
Ford Fiesta 1.4 Tdci Titanium grigio ardesia
Re:RUMORE STERZO 13/09/2015 14:12 #308218
maxv2002it ha scritto:
Ingrassato il piantone dello sterzo quella di mia moglie non ha fatto più un tonfo, niente di niente, la macchina viene usata tutti i giorni e l'ingrassaggio fatto un anno fa
Inviato dal mio Nexus 5
Dove va messo sto grasso? mi puoi mettere una foto? Grazie
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:RUMORE STERZO 04/11/2015 13:52 #310697
serve anche a me, potete mettere una foto? grazie
  • Luxor
  • Avatar di Luxor
RUMORE STERZO 25/11/2015 16:36 #311855
Purtroppo anche la mia Fofi ha questo problema di rumorosità dello sterzo.
E' una Fiesta 2012 65.000 km
Quando giro il volante ad auto ferma (ovviamente accesa), sento questi tonfi (sia girandolo verso destra che verso sinistra).
Ho letto tutto il topic... e ho capito quanto segue (correggetemi se scrivo sciocchezze):
-Il problema è comunissimo e deriva dal piantone dello sterzo.
-Sostituire il piantone non serve a molto perchè il rumore scompare ma spesso il problema si ripresenta a distanza di tempo essendo insito come detto nel piantone stesso (a quanto pare non è stato modificato ancora dalla Ford)
-Conviene perciò semplicemente lubrificare bene il piantone così il rumore va via, anche in questo caso però il rumore ritorna col tempo e a quel punto tocca rilubrificare.
-Per lubrificare si deve usare un grasso/olio di qualità (ma nessuno ha specificato quale).
-Per lubrificare ci si può rifare al bollettino ufficiale rilasciato da Ford che metto qui
File allegato:
Nome del file: FordEtis___BOLLETTINO_TECNICO_PER_IL_SERVIZIO_19_2010.pdf
Dimensione del file: 113 KB
Vorrei sapere a questo punto il costo della lubrificazione fuori garanzia quant'è?
Ultima modifica: 25/11/2015 16:39 da Dr.LightBlue.
RUMORE STERZO 25/11/2015 22:42 #311912
C' e una guida o una procedura per potere ingrassare il piantone dello sterzo fai da te?
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Re:RUMORE STERZO 26/11/2015 00:23 #311920
Devi ingrassare il giunto cardanico
Re:RUMORE STERZO 26/11/2015 01:13 #311924
Quello vicino alla pedaliera esatto?
Io dopo ben 2 anni dall'ultima lubrificazione con "nuovo" prodotto spray in Ford sta rispuntando un pò. Che prodotto è meglio?
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:RUMORE STERZO 26/11/2015 07:45 #311929
Un grasso al litio, almeno dura. Comunque si quello e mi sembra ce ne sia un'altro poco visibile proprio vicino al volante
Re:RUMORE STERZO 27/11/2015 20:38 #312185
Sono andato alla Ford.
Il meccanico mi ha lubrificato il piantone dello sterzo (più precisamente un aggeggio metallico a livello dei pedali che aveva precedentemente "tirato fuori")
Ha lubrificato con grasso al silicone.
Mi ha detto che quel rumore non è comunque pericoloso ma solo fastidioso e che con questo gradso dovrebbe passare un po' di tempo prima che il rumore si ripresenti.
Rumore completamente sparito
Costo 25 euro (veniva 30 ma mi hanno scontato 5 euro)
Ultima modifica: 27/11/2015 20:39 da Dr.LightBlue.
Re:RUMORE STERZO 07/12/2015 00:06 #312803
Io ho provato a lubrificare con del grasso al silicone ma il risultato e deludente....sembra che sia il giunto cardanico al livello dei pedali...secondo me si dovrebbe sostituire quest'ultimo
  • fordfrozen
