ARGOMENTO: RUMORE STERZO
Re:RUMORE STERZO 12/12/2015 10:43 #313195
Per chi come me ha rinunciato, e si è abituato al rumore, potrebbero esserci problemi a lungo andare ?
1.6 TDCi 95cv titanium black + titanium pack + pss + cerchi 16" + ford power +ruota di scorta
RUMORE STERZO 27/12/2015 15:04 #313880
Io è due anni che ho ingrassato e raramente sento appena appena quando sterzo del tutto che fa un piccolissimo rumore.
Ok per essere sicuro ho ingrassato tutte le parti mobili ed i giunti.
Ho usato anche un grasso spray di quelli a pochi soldi, quando lo spruzzo è liquido e penetra, poi diventa abbastanza consistente, perchè ci sono certe parti che senza smontare tutto non si possono ingrassare, tipo nel giunto coassiale dello sterzo quello in figura che si vede togliendo lo sportellino dove c'è la presa obd2 c'è appunto un giunto dove la parte che scende è composta da una parte esterna che si vede ed una interna che ci scorre dentro e li è difficile ingrassare con un grasso normale.
  • sito
  • Avatar di sito
Ultima modifica: 27/12/2015 15:06 da sito.
RUMORE STERZO 10/02/2016 11:25 #316658
Ciao Ragazzi!!
Piccolo quesito, entro il 31/03/2016 dovrò fare la revisione, ho letto che controllano anche lo sterzo. :unsure: :unsure:
Data la rumorosità molto accentuata, passerà la revisione la mia autovettura o no???
  • laanina88
  • Avatar di laanina88
Re:RUMORE STERZO 14/02/2016 15:01 #316906
se il rumore è come uno scrocchio, è quasi sicuramente il mozzo... ho una fiesta del 2006 con 212.000km, ho dovuto sostuire cuscinetto e mozzo ant.sx intorno ai 170.000km mi pare... ora sto sentendo di nuovo lo stesso rumore che avevo per quel problema...
  • alemicc
  • Avatar di alemicc
Re:RUMORE STERZO 14/02/2016 15:04 #316907
se fosse il mozzo, a lungo andare ci si potrebbe forse ritovare senza una ruota... ma credo che il rumore diventerebbe sufficiente minaccioso prima che questo accada :)
  • alemicc
  • Avatar di alemicc
RUMORE STERZO 21/03/2016 09:45 #318526
Io non riesco ad andare in quel giunto li, come si fa a rimuovere la plasta che mi ostruisce il passaggio?
Riesco tranquillamente ad oleare la parte bassa quella vicino ai pedali, ma non so come arrivare nella parte alta, quella raffigurata in foto perchè c'e la plastica che me lo impedisce, per essere precisi quella che sta sopra le ginocchia da seduti
  • Luxor
  • Avatar di Luxor
Ultima modifica: 21/03/2016 09:49 da Luxor.
RUMORE STERZO 21/03/2016 12:25 #318535
Tutto fatto e rumore sparito :)
  • Luxor
  • Avatar di Luxor
RUMORE STERZO 29/03/2016 21:24 #318800
come hai fatto ad accedervi?? perchè mi sembra che il rumore provenga da lì nel mio caso.
Ultima modifica: 29/03/2016 21:30 da francesco1503.
RUMORE STERZO 13/04/2016 11:09 #319495
@Luxor: potresti spiegarci come hai fatto ad accedere a quel giunto?
Grazie in anticipo
  • fabel
  • Avatar di fabel
RUMORE STERZO 21/04/2016 22:23 #319940
ed proprio lì dentro che bisogna lubrificare per risolvere il problema io ci accedo dalla parte del cassettino in basso a sinistra da li faccio passare un tubicino in gomma e lo infilo dentro il foro del piantone come si vede nella foto,collegando l'altra estremità del tubicino ad una siringa grande e dentro ci metto l'olio grasso e il migliore basta una sola lubrificata abbondante per sparire del tutto il rumore! Ma se si vuol fare un lavoro migliore senza sporcarsi sarebbe meglio utilizzare al posto della siringa la pompetta riempiendola di olio grasso e collegandola al tubicino con una fascetta stretta ce ne pompi in quantità industriale !!! Ps; usate l'olio grasso perché i comuni spray ad olio durano poco....
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
