ARGOMENTO: Pulizia EGR
Pulizia EGR 14/01/2016 00:06 #314823
Salve, scusate se riesumo la discussione, ma volevo sapere una cosa.
A parte lo spray per la pulizia che secondo me potrebbe essere una soluzione veloce al problema, se io volessi pulire l'egr smontandola come dovrei fare?
Cioè guardando in rete o su youtube qualcosa si trova ma quasi nessuno menziona la parte fondamentale ovvero che almeno per il 1.6 tdci che ho io l'egr è attaccata da un lato al motore, dall'altro ad un tubo che sale e agganciata ad esso tramite una fascetta stretta con delle pinze apposite, dunque difficile da reperire.
Su ebay ho trovato qualcuno che vende un tipo di fascetta che si stringe e si apre usando strumenti alla portata di tutti e la trovate cercando "CITROEN PEUGEOT VALVOLA EGR a tubo in metallo clip CLAMP NUOVO + ORIGINALE 16283j" che per essere un pezzo di ferro costa assai ma almeno è alla portata di tutti.
Sono arrivato li perchè su un forum francese della citroen qualcuno si è imbattuto in questo problema e veniva consigliato l'uso di questa fascetta se non si poteva avere quella originale e siccome i motori sono PSA ho pensato che potesse essere uguale.
L'unico problema è che il venditore non mi ha saputo dire se va bene dunque rimango col dubbio.
Vorrei sapere se può andar bene perchè nel caso io ne abbia bisogno posso prenderla.
  • sito
  • Avatar di sito
Pulizia EGR 16/01/2016 02:18 #314987
Ok, io lo scrivo ugualmente giusto per informazione, il ricambio originale si trova con i seguenti codici:
FINIS : 1624449
FORD CODE : 7M5Q9F481BA
Non so comunque se quello che vendevano su ebay era buono per la mia auto.
  • sito
  • Avatar di sito
Ultima modifica: 16/01/2016 02:19 da sito.
Re:Pulizia EGR 16/01/2016 09:35 #314993
È una fascetta particolare ma secondo me una di quelle a serraggio col bullone che si mettono agli scarichi con flange andava bene lo stesso ;)
Pulizia EGR 16/01/2016 14:22 #315010
Prova a cercare su youtube in inglese, c'è un video dove fa vedere come si tappa la valvola egr, ma senza smontarla
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Pulizia EGR 29/12/2016 01:53 #328175
Comunque poi alla fine mi son dimenticato di scrivere che ho pulito l'egr smontandola e non era sporchissima, invece il tubo che sale e fa la curva in cima quello coperto da una calza proprio sulla curva era quasi tutto otturato.
Anche se magari non è il prodotto ideale ho usato il fornet, lo spray che fa la schiuma bianca per pulire il forno e non mi ha deluso.
Serve solo del tempo perchè faccia il suo lavoro.
  • sito
  • Avatar di sito
