ARGOMENTO: problema spia motore cambio
problema spia motore cambio 11/04/2014 18:29 #267248
Ciao a tutti volevo sapere se a qualcuno di voi è capitato e da cosa dipende....
praticamente scalo perché ci sono auto davanti e nell'accelerare scatta in protezione,resta in moto ma rallenta fino a fermarsi,quindi devo spegnere la macchina e riavviare il motore e tutto torna normale.
Questa cosa mi era capitata una sola volta quando era in garanzia e alla ford mi avevano detto che probabilmente carburante sporco. Sono passati due anni e in questa settimana 4-5 volte è ricapitata la stessa cosa.
Cosa può essere??
Ho un 1600tdci "95"cv ( rimappata )
allego foto spia
  • snakeskin
  • Avatar di snakeskin
Ultima modifica: 11/04/2014 18:53 da snakeskin. Motivo: allego foto
problema spia motore cambio 11/04/2014 18:37 #267249
Potrebbe dipendere da un po' di carburante sporco, soprattutto se ti è capitato di recente guidare con la riserva....
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
problema spia motore cambio 11/04/2014 19:03 #267251
Mercoledì ho preso appuntamento per fare un check up per sapere che errore sia.......e speriamo bene!!!
Spero hai ragione Miguelito
  • snakeskin
Ultima modifica: 11/04/2014 19:05 da snakeskin. Motivo: nn scritto tutto
problema spia motore cambio 11/04/2014 19:23 #267252
Spesso il diesel può essere un po' sporco.... Se quel sporco entra nel motore, posso capiate alcune cose del genere....
Spero tanto non sia niente di grave
  • Miguelito
problema spia motore cambio 12/04/2014 00:34 #267267
Quanti Km hai? Quanto tempo fa (e quanti Km fa) l'hai rimappata?
Sul manuale quella spia non l'ho trovata, ipotizzo che potrebbe essere qualunque cosa, anche la turbina e/o gli iniettori... e, se fosse questo il caso, io direi che la rimappata ha avuto il suo ruolo.
problema spia motore cambio 12/04/2014 12:33 #267288
Fresca fresva due sett fa.....ho 50000km. Però questa cosa me l'aveva gia fatto due tre volte,anni prima della rimappatura e alla ford mi avevano detto che poteva essere il disel sporco.
questa sett ho chiamato un mio amico dove l'ho fatta e mi a detto che molta gente ha avuto problemi di carburazione nn andava bene ecc.... quindi spero proprio sia x quello......
  • snakeskin
Re:problema spia motore cambio 12/04/2014 13:25 #267296
Che io sappia il diesel sporco non fa accendere spie, o comunque fa accendere quella gialla di avaria generica. Prima di cambiare pezzi una diagnostica la farei
Re:problema spia motore cambio 12/04/2014 13:35 #267303
Si potrebbe otturare il filtro, il che farebbe diminuire la pressione, il che farebbe accendere la spia (ma, appunto, quella gialla del motore)... questa spia non ho idea di cosa sia :-O
P.S.
Se fosse il carburante, bisognerebbe smontare e pulire serbatoio e tubature, e poi sostiture il filtro.
Per una spesa di 150 euro circa, ad occhio...
Re:problema spia motore cambio 12/04/2014 13:58 #267307
infatti, è strano che si è accesa quella spia....
  • Miguelito
Re:problema spia motore cambio 12/04/2014 16:00 #267323
Può capitare anche che non si accende alcuna spia. In officina sono arrivate macchine con potenza limitata e nessuna spia accesa. Avevano il filtro gasolio pieno d'acqua!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica problema spia motore cambio
