ARGOMENTO: problema spia motore cambio
Re:R: Re:problema spia motore cambio 19/04/2014 18:41 #268187
devi aspettare di averlo finito il pieno....
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:R: Re:problema spia motore cambio 19/04/2014 19:28 #268190
snakeskin ha scritto:
Pieno du blu diesel aggiunto additivo stp però mi ripete questo errore... :( :angry: non so piu che fare l'errore non lo trovano perché su resetta quando la spengo e la riaccendo.....che palle cavoli!!!!
Se ti rivolgi ad un elettrauto/meccanico generico probabilmente riesce a fare una doagnostica meno dettagliata.
Una concessionaria Ford ha l'IDS, e quello è più preciso con le diagnosi (l'errore dovrebbe rimanere in memoria per un po')... magari potresti fare un tentativo.
I seguenti utenti ringraziano:: snakeskin
Re:R: Re:problema spia motore cambio 07/05/2014 02:31 #269843
Trovato l'errore. .....ma ora son abbastanza preoccupato.....
L'errore è P062B Centralina interna prestazioni comando iniettori.
Qualcuno ne sa qualcosa??
  • snakeskin
  • Avatar di snakeskin
Re:R: Re:problema spia motore cambio 07/05/2014 07:03 #269850
Boh... hai provato a cercare con Google?
Re:R: Re:problema spia motore cambio 07/05/2014 08:41 #269860
Significa precisamente : FLUSSO D'ARIA NEL CARBURANTE E PERDITA DI GASOLIO
problema spia motore cambio 07/05/2014 08:46 #269861
Ciao a tutti volevo sapere se a qualcuno di voi è capitato e da cosa dipende....
praticamente scalo perché ci sono auto davanti e nell'accelerare scatta in protezione,resta in moto ma rallenta fino a fermarsi,quindi devo spegnere la macchina e riavviare il motore e tutto torna normale.
Questa cosa mi era capitata una sola volta quando era in garanzia e alla ford mi avevano detto che probabilmente carburante sporco. Sono passati due anni e in questa settimana 4-5 volte è ricapitata la stessa cosa.
Cosa può essere??
Ho un 1600tdci "95"cv ( rimappata )
allego foto spia
Cavolo non ho proprio seguito la discussione...ora ho letto che è rimappata...come le mia...e abbiamo lo stesso motore..allora se hai ancora il DPF è proprio il sensore che manda in protezione il motore quindi l'unica soluzione meno drastica e farti "abbassare" i valori della rimappatura...te lo dico con certezza perchè ho esperienza a riguardo.. ;)
Re:problema spia motore cambio 07/05/2014 13:14 #269882
Io direi di levarlo proprio
Re:problema spia motore cambio 07/05/2014 19:12 #269928
sarebbe la soluzione con i risultati migliori ma mettendo comunque un cat di 200 se non 400 celle...altrimenti ai bassi muore tantissimo....sono state testate un paio senza cat...e hanno rullato meno cv di chi ha montato downpipe con cat. ;)
Re:problema spia motore cambio 07/05/2014 19:58 #269935
Si può anche mettere uno strozzamento sfruttando l'effetto Venturi. Il catalizzatore è la cosa migliore anche per non fare fumo, ma in ogni caso senza è impossibile che rende meno. Ai bassi perde ma ai medio alti la potenza erogata è maggiore
Re:problema spia motore cambio 07/05/2014 22:09 #269948
eh lo so però ti garantisco che è molto importante avere un'ottima erogazione ai bassi regimi...dato che comunque il nostro cambio non offre molto nei range "alti"...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica problema spia motore cambio
