ARGOMENTO: Serbatoio recupero vapori d'olio
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 23/11/2015 00:23 #311593
Volevo lavorare da sotto per fissare il serbatoio in qualche punto del motore o del telaio in modo che sia ben saldo, fissarlo all'airbox non mi convince essendo di plastica..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 23/11/2015 08:26 #311598
Non ho detto di fissarlo all'airbox, ho detto di toglierlo così lavori più libero
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 23/11/2015 11:23 #311608
Ah ok, non avevo capito bene ;).. Prima mi hai detto che tu hai il tubicino che scarica direttamente a terra, ma alla revisione non ti dicono nulla ?
  • stefano91ste
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 23/11/2015 13:23 #311619
il tubo che scarica a terra è da cani.
ti trovi sempre la chiazzetta d'olio sotto l'auto
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 23/11/2015 13:32 #311625
L'olio che scarica è pochissimo, si e no una goccia ogni 100km. Comunque basta rileggere solo 8 post indietro per capire che anche da originale la macchina scarica a terra. Alla revisione la macchina non la alzano, e anche se fosse vale lo stesso discorso dei fari allo xeno e del fap. Se ci di vuole far caso ci si fa caso, altrimenti si passa e basta
Ultima modifica: 23/11/2015 13:39 da Fabietto1990.
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 23/11/2015 14:29 #311626
salve potete indicare i tubi che si devono staccare per fare il tutto...immagino quali siano.... ma chiedo a chi lo ha già fatto
grazie
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 23/11/2015 21:38 #311653
Per il tuo motore diesel non saprei, bisognerebbe vederlo..
  • stefano91ste
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 24/11/2015 00:30 #311678
Ho preso un immagine da internet ....
e questo qui il motore che ho sulla mia fofi
  • fordfrozen
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 24/11/2015 00:43 #311680
Guarda se sulla scatola del filtro sotto al tubo grosso che va al motore c'è questo o qualcosa di simile:
Allegato ImageUploadedByTapatalk1448322135.850211.jpg non trovato
Altrimenti da quella foto mi viene difficile trovarlo
  • stefano91ste
Re:Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 24/11/2015 09:50 #311698
ma fabio io ricordo che sulla mk6 1.4 avevo girato x almeno una settimana con il tubo che scaricava a terra(avevo usato un tubo x il gas) e rimaneva giù la chiazza d'olio.
Più che altro soprattutto se hai un box...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Serbatoio recupero vapori d'olio
