ARGOMENTO: Filtro a pannello BMC
Re: R: Filtro a pannello BMC 10/05/2013 23:44 #236422
Provate quì link
Oppure contattate i negozi convenzionati con il Forum.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 10/05/2013 23:44 da novantasei.
Re: Filtro a pannello BMC 16/05/2013 20:44 #237267
Ciao a tutti , ho letto quasi tutto il topic e ne sto leggendo anche altri a riguardo e proprio per questo vi riporto i dubbi acquisiti :-)
Vista la scarsa disponibilità e le poche prospettive di miglioramento non volevo spenderci troppo per il filtro.....decido di arrivare a "buttarci" 50€ ma poi mi metto a leggere e....
- filtro in cotono non filtra uniformemente poichè fibra naturale e per questo viene oliato ma non risolve completamente il problema perchè cmq potrebbe filtrare troppo o troppo poco.
- la pulizia e oliatura è una operazione da fare con attenzione poichè si potrebbe facilmente oliarlo troppo o troppo poco
- Vivendo vicino al mare mi sono posto il problema della sabbia e non ci riesce a capire se e quanto la filtrano bene i filtri sportivi in genere
.....che faccio?
1) BMC
2) se proprio viglio un filtro sportivo devo alzare il budget e prendere uno Sprintfilter
3) mi faccio i caxxi miei?
PS. proprio relativamente alla sabbia...........io sono di Pescara ma anche il precedente proprietario della macchina era di un posto di mare (Ostia) che ho notato essere abbastanza piu' sabbiosa poichè il vento la alza spesso.
Ho trovato la zona motore abbastanza impolverata e gli ho già dato una prima pulita, per quello che posso fare io, ma devo ripetere con una spazzoletta.
è il caso che, indipendentemente dall'acquisto del nuovo filtro, vado a controllare il filtro montato?
teoricamente il tagliando è stato fatto da 4000km ma non sono affatto certo abbiano cambiato il filtro poichè sul diario c'è scritto olio e filtro dell'olio.....
PPS. lo Sprintfilter non si trova sotto a 82€ + spedizione? o ho cercato male io? ..... se ne trovano molto pochi...
  • DiPancrazio82
  • Avatar di DiPancrazio82
Re: Filtro a pannello BMC 16/05/2013 21:38 #237277
prova con la convenzione che abbiamo con gmc :) comunque il filtro che si pulisce alla fine è un investimento. invece di cacciare 25€ ogni 20mila km ne spendi 80 una volta e poi non lo cambi più!
I seguenti utenti ringraziano:: DiPancrazio82
Re: Filtro a pannello BMC 16/05/2013 21:52 #237288
intendi di andare di Sprintfilter?
per il discorso sabbia?
GMC non aggiorna piu' nulla da gennnaio....sul sito non ha ne Sprintfilter ne BMC....come li devo contattare?
  • DiPancrazio82
Re: Filtro a pannello BMC 16/05/2013 21:55 #237289
anche io lo prenderò a breve. quello bmc costa meno va ma preso il kit di ripristino quindi il risparmio si annulla. lo sprintfilter invece basta una semplice soffiata
Re: Filtro a pannello BMC 16/05/2013 22:18 #237297
A chi può interessare ho trovato questo link un po' di tempo fa
Link
Sprintfilter a bagno d'olio: 47,19€ + sped.
Sprintfilter in poliestere: 61.71€ + sped.
Inoltre volevo porre una domanda: il 1.5 monta lo stesso filtro del 1.6? Il codice giusto è S483S?
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
R: Filtro a pannello BMC 16/05/2013 22:21 #237298
Ottima segnalazione :woohoo: penso di prenderlo li :)
Si il 1.5 monta lo stesso del 1.6...se metti una foto dell'airbox ti dico :)
Ultima modifica: 16/05/2013 22:22 da Fabietto1990.
Re: Filtro a pannello BMC 16/05/2013 22:27 #237299
ottima segnalazione veramente! penso anche io di prenderlo li a questo punto....ma comemai le misure e la foto sono diverse dal BMC?
La foto puo' essere stata presa una diversa ma le misure?
EDIT. prima niente e ora sono usciti tutti insieme :laugh:
SF-S483S
SF-S483S
SF-S483S
  • DiPancrazio82
Ultima modifica: 16/05/2013 22:41 da DiPancrazio82.
Re: R: Filtro a pannello BMC 17/05/2013 02:37 #237312
ecco la foto, la forma sembra quella
fatemi sapere se vi ho dato una dritta o una fregatura! :laugh:
  • Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
R: Filtro a pannello BMC 17/05/2013 09:24 #237320
Si si è quello ;) hanni tutti lo stesso filtro tranne il 1.4 tdci ;)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Filtro a pannello BMC
