ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 22/09/2010 21:47 #79962
Dopo averne ricevuto consiglio presento: programma Etis usato dalle officine, complementare al FordEcat ma orientato alle procedure passo passo, agli "spaccati" dei componenti, alla loro sostituzione, e alla diagnostica basilare per individuarne malfunzionamenti. Per qualsiasi modello Ford.
premessa: prima di chiedere info riguardo a qualche procedura controllate sfogliando il topic o più velocemente col tasto cerca se è già stata postata. ci risparmierete tempo e il topic si manterrà più pulito e ordinato
Se volete fare una richiesta sarebbe meglio specificare:
Modello (se è mk7 non specificatelo, è sottointeso!)
Data di produzione perchè nelle componenti ci sono state piccole modifiche nel tempo e le procedure potrebbero essere diverse (ad esempio nelle versioni a benzina i collettori di scarico sono stati modificati per avvicinare il catalizzatore al motore e migliorarne l'efficienza)
Motorizzazione se la richiesta riguarda motore, scarico, alimentazione, trasmissione...
Numero di porte se la richiesta riguarda interventi sulle portiere o sulle componenti adiacenti (ad esempio i pannelli ai lati della cappelliera della 3 porte sono diversi da quelli della 5 porte)
Paraurti anteriore
Paraurti posteriore
Sensori parcheggio anteriori
Sensori parcheggio posteriori
Registrazione portellone baule
Pannelli portiere anteriori 3/5p.
Alzacristalli anteriore
Pannelli portiere posteriori 3p.
Pannelli portiere posteriori 5p,
Pannello cruscotto
Pannello interno portellone baule
Pannello esterno portellone baule
Console del pianale (tunnel)
Fodere sedili anteriori
Rimozione autoradio
Airbag volante
Sensore temperatura abitacolo
Fendinebbia anteriori
Scatola filtro 1.2 e 1.4
Motore 1.2 benzina
Testata motori 1.2 e 1.4 benzina
Gruppo egr-scambiatore di calore 1.6 euro 5
Frizione relativa a cambio manuale a 5 marce IB5
Filtro abitacolo
Cambio pastiglie
Motorino tergicristallo
Sezione dedicata alla mk6:
Pannello portiera anteriore (restyling)
Meccanismo apertura portellone
Testata 1.25
Sezione dedicata alla mk4:
Pannello portiera anteriore e posteriore
NB: questo è un servizio gratuito che offre il forum a tutti gli utenti iscritti, e in caso di procedure inesatte, incomplete o di danni provocati da chi le segue lo staff non si assume alcuna responsabilità
  • enrib
  • Avatar di enrib
Ultima modifica: 20/04/2013 16:59 da Fabietto1990.
I seguenti utenti ringraziano:: Mirkochip
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 22/09/2010 22:37 #79971
Ciao, ti ho mandato un messaggio privato.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 24/09/2010 17:33 #80249
ho evidenziato il topic...
potresti mettere le istruzioni per smontare il paraurti anteriore? grazie!
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 24/09/2010 18:00 #80252
Grazie!! Certo, la formattazione ha spostato una nota... il punto 4 è necessario solo se si hanno i sensori di parcheggio! E all'inizio consiglia di sollevare l'auto, ma solo pe fare meglio...
  • enrib
  • Avatar di enrib
I seguenti utenti ringraziano:: Sinapsi, lordereo
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. component 24/09/2010 18:43 #80261
Grazie mille!! Dopo sta guida si possono anche cominciare a prendere in considerazione i sensori di parcheggio anteriori B)
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 24/09/2010 19:06 #80265
Ce n'è una tutta per loro :silly:
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 24/09/2010 19:29 #80270
mo ho capito come fanno, meccanici che non capiscono un tubo, a smontare la macchina;
e grazie c...ane, così ci riuscirei pure io
bah
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. component 25/09/2010 02:34 #80313
Beh se mi posti anche quella mi faresti un grandissimo favore...cmq quoto m3820 :laugh:
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 25/09/2010 04:14 #80324
Procedura per sensori di parcheggio anteriori:
manca l'immagine di un "attrezzo speciale" :pinch:
edit: ho trovato anche questo,
"Service instructions
The rear only parking aid module and the front and rear parking aid module have exactly the same hardware. Only the software is different, depending on which parking aid variant is installed."
  • enrib
  • Avatar di enrib
Ultima modifica: 25/09/2010 04:30 da enrib.
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. component 25/09/2010 12:14 #80334
L'attrezzo dovrebbe essere la fresa da 12mm...grazie mille cmq!!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
