ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 25/09/2010 13:19 #80338
Per caso hai anche informazioni relative ai codici di errore DTC con Etis?
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 25/09/2010 14:19 #80344
come faccio a sostituire la lampadina del terzo stop(quello alto) della mk6,senza far danni?
a chi mi risp offro birra finchè non dice basta qua alla festa della birra di genova...................poi provate a dire che noi genovesi siama tirchi...
  • Coccolino
  • Avatar di Coccolino
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 25/09/2010 15:28 #80350
enrib puoi caricare il manuale per smontare
le portelle della 3 porte?
grazie!
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 25/09/2010 15:38 #80351
L'attrezzo dovrebbe essere la fresa da 12mm...grazie mille cmq!!
Figurati! Però mi sa che non è facile... :laugh:
Purtroppo no, Etis dà solo delle istruzione per la diagnosi "visiva" dei componenti, altromenti si appoggia sull'Ids che è il software apposito...
Mi dispiace ma per il "terzo stop" non ci sono istruzioni di smontaggio (come invece ci sono per tutti gli altri gruppi ottici) mi viene da pensare che ci siano le 2 classiche torx ai lati come sulla mk7 (infatti non ci sono istruzioni neanche per lei! :blush:
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 25/09/2010 15:55 #80353
grazie!
Edit: oddio pensavo volessi togliere completamente le portiere e avevo postato quella procedura, ho letto adesso l'altra discussione...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Ultima modifica: 25/09/2010 16:04 da enrib.
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 25/09/2010 17:52 #80361
Mica puoi postare, come si smonta il cruscotto della MK7?
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 25/09/2010 21:42 #80371
grazie!
grazie mille enrib!
quando le smonterò vedrò di fare qualche foto in modo da aggiungere altro materiale a quello che hai postato tu B)
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. component 25/09/2010 21:54 #80372
Ragazzi sono riuscito ad avere anche io il programma...quindi enrib ti do una mano ;)
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 25/09/2010 21:55 #80373
B)
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. component 27/09/2010 20:54 #80551
Molto bene!!! ;)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
