ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 16/02/2011 15:14 #100363
ciccio ha scritto:
grazie gentilissimo ma senti una cosa per sfilarla devo smontare i bracci dei tergicristalli??'
Eh si, togli il cappuccio, sviti il dato e poi usi un etrattore per sfilare il braccio dal perno!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 16/02/2011 15:16 #100364
Smontaggio pannello portiera anteriore mk6:
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 16/03/2011 15:17 #104591
qualcuno sa come si smontano le bocchette laterali quelle vicino agli sportelli o meglio almeno come si cava la parte grigia delle bocchette che la voglio verniciare :D
  • MattyXD
  • Avatar di MattyXD
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 16/03/2011 20:38 #104649
Non ho trovato niente su etis, quindi penso proprio che si rimuovano tirando, o spindendo da dentro una volta sfilato il tubo!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 27/03/2011 14:11 #106059
Gruppo egr-scambiatore di calore per 1.6 euro 5:
  • enrib
  • Avatar di enrib
Ultima modifica: 28/03/2011 19:59 da enrib.
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 28/03/2011 19:55 #106334
Airbag volante:
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 31/03/2011 12:59 #106899
C'è per caso la procedure per smontare la parte interna delle portiere? (quella dove è installato il motorino dell'alzacristallo)
  • LaKoOnE
  • Avatar di LaKoOnE
Fiesta my2011, 1.6 tcdi 95cv titanium, 3p, nero panther, titanium pack, pss.
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 31/03/2011 14:54 #106922
Sicuramente sì! Però dimmi esattamente cosa vuoi rimuovere... intanto metto la guida per il motorino!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 31/03/2011 15:30 #106930
Tutto il pannello: guardando un pò di foto della mk6 e della mk7, sembra che siano molto simili come progettazione e, nella mk6, può essere rimosso tutto "in blocco"
  • LaKoOnE
  • Avatar di LaKoOnE
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 31/03/2011 15:45 #106933
Prima di usare questa guida bisogna seguire quella per la rimozione del pannello portiera anteriore, non sono sicuro se per rimuovere il motorino serva anche rimuovere il pannello in plastica INTERNO alla portera, quindi posto questa procedura che spiega tutto (comunque non serve rimuovere il vetro anche se la guida lo dice, proprio perchè non è la guida specifica per il solo motorino):
Rimozione alzacristalli anteriore:
  • enrib
  • Avatar di enrib
Ultima modifica: 31/03/2011 15:48 da enrib.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
