ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 25/03/2015 07:50 #298235
Il problema vero é la copertura interna, già sulla y era una porcheria, saltavano gli attacchi come il pane
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 27/03/2015 11:44 #298496
Ciao a tutti purtroppo le pagine sono un sacco e non sono riuscito a leggerle tutte, sapete come posso smontare i fari posteriori? Devo montare quelli della versione restyling e sono veramente duri da togliere e non vorrei rompere quelli che ho già :)
  • vise95
  • Avatar di vise95
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 30/03/2015 21:27 #298700
Salve,qualcuno mi saprebbe dire i valori precisi per effettuare la convergenza nella Ford fiesta 1.5 tdci 2013?Vi prego,mi potete aiutare?oggi il gommista mi ha fatto la convergenza senza scegliere l'anno giusto dell'auto !!
Saluti
  • Giulius92
  • Avatar di Giulius92
  • Fiesta 2013 1.5 tdci
Ultima modifica: 30/03/2015 22:19 da Giulius92.
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 30/03/2015 22:27 #298703
Per Vise95: come ogni auto non basta svitare le due viti all'esterno ma dal baule sotto la tappezzeria c'è un lungo dado di plastica da svitare
Per Giulius92: la convergenza è una,non varia in base al modello dell'auto,quindi vai tranquillo (a meno che non senti vibrazioni o noti usure particolari)
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 31/03/2015 07:05 #298709
Ti sbagli... i valori per convergenza, campanatura ed incidenza, sono diversi per ogni modello di auto... anzi: anche sullo stesso modello, possono cambiare da versione a versione, a allestimento ad allestimento, e da motorizzazione a motorizzazione.
Forse ti confondi con l'equilibratura (che causa vibrazioni).
Re: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 31/03/2015 09:41 #298717
daveaie ha scritto:
ciao a tutti,
anche io ho il solito problema delle maniglie alza sedili rotte. Le ho comprate e come mi ha suggerito il meccanico sto cercando di sostituirle da solo. Ho trovato la guida quotata, ma il link non è più disponibile, se qualcuno potesse postarlo nuovamente.
Grazie,
Davide
Ecco la guida
  • markus
  • Avatar di markus
  • Ringraziamenti ricevuti 22
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 31/03/2015 09:43 #298718
Iena991 ha scritto:
ciao ragazzi,
ho provato a leggere queste due guide "Pannello interno portellone baule" e "Pannello esterno portellone baule" , ma non si vede nulla, non è che per favore le ripostereste? La seconda mi serve per smontare la fascia esterna sotto il lunotto.
Grazie mille
Ecco la guida per la parte interna
  • markus
  • Avatar di markus
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 31/03/2015 09:45 #298719
Ecco a te
  • markus
  • Avatar di markus
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 31/03/2015 09:50 #298720
Saluti
Purtroppo non posso vedere il modello 2013 ma solo fino al 2011, comunque suppongo che non ci siano grosse differenze... questi sono i valori che dice etis
  • markus
  • Avatar di markus
I seguenti utenti ringraziano:: Giulius92
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 31/03/2015 10:15 #298722
Grazie mille lo stesso ! Nel caso in cui riuscite a reperire i dati esatti mi fate sapere?
  • Giulius92
Tempo creazione pagina: 0.090 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
