ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 17/10/2016 10:42 #325693
Salve ragazzi, io ho una fiesta del 2004 e a me la griglia è venuta giù da sola :-(
Devo per forza smontare il paraurti per riagganciarla?
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 29/10/2016 19:55 #326156
E' possibile conoscere la procedura per smontare la pompa benzina della FoFi MK VI 1400cc GPL? Grazie! =)
  • flag99
  • Avatar di flag99
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 30/10/2016 00:26 #326158
Va smontato il serbatoio dall'auto
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 31/10/2016 10:07 #326167
Ma la griglia col logo ford? Dovrebbe essere a incastro e/o incollata...
  • vez
  • Avatar di vez
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 23/12/2016 11:01 #327953
Ciao a tutti :) in prima pagina ci sono i vari link per i vari smontaggi, cliccandoci sopra mi si apre una nuova pagina ma la guida non c'è, sono state cancellate? :blink: :(
Grazie a tutti
  • signolo
  • Avatar di signolo
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 23/12/2016 14:13 #327965
qualcosa ho smontato,se mi dici cosa ti serve vediamo se ho messo mano...
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 23/12/2016 17:12 #327981
Se qualcuno ha voglia (moderatori, amministratori) di modificare il primo post, posso caricare le guide mancanti e dopo si tratta solo di cambiare il link
  • vez
  • Avatar di vez
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 23/12/2016 17:43 #327982
sarebbe bello, se ti va riesci ad inviarmele via email? :)
  • signolo
  • Avatar di signolo
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 23/12/2016 18:20 #327983
Mi interessavano per ora, i paraurti e il devioluce :)
  • signolo
  • Avatar di signolo
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 23/12/2016 19:08 #327985
vediamo se ricordo tutto... :huh:
paraurti posteriore
ci sono due bottoni sul passaruota sia a sinistra che a destra
una vite a sinistra e a destra in basso vicino al fanale
4 bottoni sotto
togliere anche il portalampada del retronebbia
poi basta... bisogna sganciarlo lateralmente perchè è fissato ad incastro con 4 o cinque ganci al parafango
quello anteriore sulla traversa dove si chiude il cofano ci sono due bottoni in basso e anche su passaruota è fissato alla stessa maniera del posteriore ma poi bisogna togliere i fari per svitare i due bulloncini che lo tengono fissato al paraurti...
il devioluci l'ho solo allentato ma non tolto completamente... bisogna comunque togliere l'airbag( staccare prima la batteria e aspettare un quindici minuti).. i due gusci del volante... poi il volante con una chiave a tubo da 24 mm.. e arrivi al devio
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
