ARGOMENTO: Che olio consigliate?
Re:Re:Che olio consigliate? 31/01/2015 13:46 #293912
Peppe78 ha scritto:
fofi1234 ha scritto:
ciro_gau ha scritto:
So che cmq sia Formula F che Motocraft sono Castrol...e sono stati messi in commercio solo per una azione puramente commerciale...vale la pene comprarlo direttamente Castrol... e stare piu sicuro..anche perche Castrol ha le sue raffinerie a differenza di altri marchi che lo acquistano da quelli che lo producano dandogli semplicemente le spicifiche...poi oltretutto castrol sta andando anche per bmw audi ecc.
Cmq a me la spoecifica sul librettto è wss-m2c913-b. Sul sito castrol questa specifica è soddisfatta dal 5w-30 A1.
Ma andando nella sezione cerca olio per la tua auto e inserendo i dati...castrol mi dice: 5w-30 a5(b)...cioè un semplice a5? quale devo prendere mo L'A1 o L'A5.
vanno bene entrambi puoi stare piu che tranquillo...per toglierti ogni dubbio prendi quello A1 B1 che rispetta anche le specifiche riportate sul libretto di istruzioni...
da quel che lessi io su internet a5/b5 sarebbe superiore ad un semplice a1/b1 sta per le prestazionalità dell'olio da 1 a 5 più alto è più ottimo è l'olio!
Dipende sempre l'olio che utilizzo se ne deve fare! Nn ce un olio migliore rispetto ad un altro in generale. Dipende sempre dall'impiego e da tanti altri fattori... Per questo nel libretto stanno scritti gli oli da utilizzare. Per ottenere il meglio bisogna attenersi a quanto riportato.
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Re:Che olio consigliate? 31/01/2015 13:52 #293913
io parlo del codice a5/b5 a3/b3 a1/b1 ecc su di uno stesso olio tipo 5w30 a5/b5 è superiore nella lubrificazione rispetto a un 5w30 a3/b3 come lo stesso a1/b1 quest'ultimo dovrebbe essere il base agli altri due
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Che olio consigliate? 17/02/2016 13:09 #317022
Vi fidate a comprare su internet? come si fa a riconoscere un olio originale da uno contraffatto?
Io per esempio ho trovato il castrol edge 5w30, com'è rispetto al magnatec?
  • bombo87
  • Avatar di bombo87
Che olio consigliate? 17/02/2016 13:41 #317024
l'edge ha delle specifiche che non sono consigliate per i nostri motori ford.
Io a comprare l'olio su internet mi fido solo se ho la certezza che il prodotto sia originale, da privati o pseudoprivati su ebay ecc non mi fido.
Per capire se un olio sia contraffatto o no dovresti controllare la bottiglia e vedere se capisci se è originale o meno :).. ho notato che sulla mia bottiglia di Castrol (acquistato in Ford) sul fondo vi è stampata una serie di numeri come data di produzione ed altri codici che potrebbero indicare luogo e lotto di produzione.
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Che olio consigliate? 17/02/2016 14:33 #317029
Tenete anche presente che il prezzo non e' sempre un indice della eventuale originalita' o falsita' di un olio.
Molti dicono che un olio venduto a 7/8 euro al litro e' sicuramente falso...
Ma io p.es. ho comprato il Motul presso un rivenditore autorizzato, individuato tramite il sito (e quindi dubito che sia contraffatto), a circa 8,50 euro al litro.
Che olio consigliate? 19/02/2016 21:24 #317190
Io dal meccanico generico per il tagliando 4 litri di olio per la fiesta 1.4 tdci 5w30 Long Life non so quale marca ho speso poco meno di 70 euro, più qualche euro in meno che non in ford.
  • Al03to
  • Avatar di Al03to
Che olio consigliate? 07/05/2016 17:16 #320755
mi hanno messo il 5w30 castrol edge... non ha la specifica ford ed è c3... succede qualcosa ????
  • teown
  • Avatar di teown
Vendo attivazioni e modifice con vcm2
Plus 1.5@100cv Frozen white 5p
Cerchi 16 individual - PSS
Xenovision 5300k - Led targa e posizione
Sensori posteriori - Fendinebbia cromati
Ultima modifica: 07/05/2016 17:29 da teown.
Re:Che olio consigliate? 07/05/2016 17:25 #320756
L'edge è meglio del magnatec. Non succede niente
Ultima modifica: 07/05/2016 17:25 da Fabietto1990.
Re:Che olio consigliate? 07/05/2016 17:29 #320757
ti ringrazio ;)
  • teown
  • Avatar di teown
Che olio consigliate? 07/05/2016 17:43 #320758
io uso il formula ford 5w30 e lo pago 7 euro a litro ed prodotto dalla BP che produce anche Castrol a detto di qualcuno l'oio all'interno e lo stesso, tra l'altro lo usa anche ford e lo fa pagare 4/5 euro in più
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Che olio consigliate?
