ARGOMENTO: Che olio consigliate?
Che olio consigliate? 09/05/2016 12:51 #320792
Le ho lette cercando tempo fa su google, quando scoprii l'esistenza di quest'olio.. Pensavo di farmelo mettere ai tagliandi ma prima di far che fare ho cercato qualche recensione e/o esperienza di altre persone.. ne ho lette sia di positive come dici tu che di negative.. Nel dubbio ho lasciato stare
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 09/05/2016 12:53 da stefano91ste.
Che olio consigliate? 09/05/2016 13:07 #320795
Non c'e' bisogno di scaldarsi... Formula F e Magnatec sono entrambi prodotti da Castrol, ed hanno entrambi le stesse specifiche (sia ACEA che Ford), il che significa che sono praticamente equivalenti, e che vanno benissimo per un utilizzo normale dell'auto.
Magari non sono il miglior olio che si produce sulla faccia della terra, ma per gli utenti normali vanno piu' che bene, anche per le scadenze prefissate dalla casa.
Poi magari esistono olii migliori (io non sono certo un esperto, ma si dice che p.es. Motul e Valvoline siano migliori), che rispettano le stesse specifiche, e che costano piu' o meno la stessa cifra.
Che olio consigliate? 10/05/2016 19:01 #320867
mi consigliereste un olio che va bene per la mia fiesta?
1.4 TDCi (2009) motore F6JD
La specifica riportata sul manuale e' questa: SAE 5W-30 WSS-M2C913-B .
Ho "fatto i compiti" e mi son letto tutto il thread.
Ne sono stati citati moltissimi: Motorcraft Formula F Magnatec Motul Edge Mobil 1.
Ma sinceramente non ho ben capito se c'e' un migliore fra tutti.
In termini di costo invece cosa si puo' dire degli oli che sono stati citati nel thread? Si riesce a stilare una classifica in termini di prezzo?
Grazie mille! :)
  • brisendil
  • Avatar di brisendil
Ford Fiesta Titanium 1.4 TDCi 5p (motore F6JD)
Re:Che olio consigliate? 10/05/2016 21:21 #320877
La 913B è superata ed è stata sostituita dalla 913D.
Prendi il Motul Specific 913D e sei a posto... Io l'ho pagato circa 8,50€ al litro.
Che olio consigliate? 10/05/2016 21:37 #320881
quindi se prendessi il 5w30 del Motul pagherei poco più del Formula f ed è una marca migliore anche della castrol?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Ultima modifica: 10/05/2016 21:37 da Peppe78.
Re:Che olio consigliate? 10/05/2016 22:26 #320888
Come avrai sicuramente letto, visto che il Formula F è prodotto dalla Castrol negli stessi stabilimenti del Magnatec, molti pensano che sia lo stesso prodotto.
Inoltre (ed anche questo è stato detto), oggigiorno la Ford non usa più il Formula F, ma direttamente il Magnatec.
Riguardo al prezzo, tutto dipende da dove lo compri... Se lo prendi in concessionaria pagherai molto, se lo prendi da un autoricambi, lo pagherai di meno.
Re:Che olio consigliate? 11/05/2016 07:00 #320892
OK, se non dovessi trovarlo al prezzo che hai segnalato, mi indicheresti anche una seconda scelta?
Grazie mille! :)
  • brisendil
Re:Che olio consigliate? 11/05/2016 07:07 #320894
Molti dicono che allo stesso livello (e forse anche un po' superiore) sia il Valvoline SynPower FE 5W30, sempre con specifiche 913D.
P.S.
Evita venditori su ebay o simile...
Io il Motul l'ho trovato da un rivenditore autorizzato Motul, che ho trovato proprio sul sito Motul.
I seguenti utenti ringraziano:: brisendil
Che olio consigliate? 11/05/2016 07:33 #320899
Ciao,
buttando il codice su google ho visto che c'è un Mobil1 che rispetta quelle specifiche. Per quanto ne so io il Mobil1 era un olio davvero ottimo, quindi, personalmente, ti consiglierei quello.
...Fermo restando che i sintetici 5w30 che trovi al supermercato vanno benissimo lo stesso e che, da quel che ho visto, la Ford è la prima a non rispettare le specifiche che tanto sbandiera :laugh:
  • Kay
  • Avatar di Kay
Che olio consigliate? 11/05/2016 07:41 #320900
Si, pero' leggete anche gli altri messaggi ;-)
Le 913B sono state sostituite dalle 913D.
Comunque e' vero: anche il Mobil 1 e' compatibile... ma ce ne sono tanti.
L'importante e' prendere un olio 100% sintetico, e che rispetti le specifiche... che, contrariamente a quello che dici, la Ford rispetta (Formula F e Magnatec sono infatti compatibili).
Comunque non vale sempre la pena marche sconosciute da supermercato, visto che i prodotti di marca hanno prezzi simili.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Che olio consigliate?
