ARGOMENTO: luce alle maniglie
Re: luce alle maniglie 12/04/2013 17:31 #231195
ludo ha scritto:
Fibre ottiche???che intendi
Ludo la fibra ottica a led è quella che utilizza la fiesta titanium per l'illuminazione ambientale... per capirci la striscia sopra il cassetto portaogetti.
Francesco riposto il sito che hai messo prima alla pagina delle fibre ottiche
www.plexishop.it/it/illuminazione/fibre-...iche-full-light.html
Re: luce alle maniglie 13/04/2013 14:08 #231307
Ragazzi ma per la striscia di led sopra il portaoggetti cosa bisogna usare? La fibra ottica linkata su? Se si quanto spessore e soprattutto non c'è nessuna guida?
  • Daviducci0
  • Avatar di Daviducci0
Ultima modifica: 13/04/2013 14:10 da Daviducci0.
Re: luce alle maniglie 13/04/2013 15:20 #231320
lo spessore dovrebbero andare bene 3mm. non c'è una guida
I seguenti utenti ringraziano:: Daviducci0
Re: luce alle maniglie 23/09/2013 15:39 #248676
Non è difficile, in 10 minuti si fa il tutto. B) B)
Partendo dal presupposto che ho una Plus con predisposizione alle luci ai piedi del passeggero con 2 rubacorrente ho preso il negativo e positivo ( devo togliere il cassettino facendo pressione ai lati per fa uscire i fermi e dietro trovi tutto :woohoo: ) .
Nascosti cavi tra cassettino e cruscotto sulla dx
Applicata striscia.
E' un lavoro facile, è il primo che ho fatto, e vuol dire tutto ;)
Ecco una foto ( non far caso a nulla, la foto è vecchia ho ricablato tutto)
  • stefahomo
  • Avatar di stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 23/09/2013 15:40 da stefahomo.
Re:luce alle maniglie 23/09/2013 17:49 #248691
Ma quindi si accende solo con le portiere?
Re:luce alle maniglie 23/09/2013 19:31 #248704
Sì esatto. Dapprima lo avevo collegato a un 12v sottochiave ma dava fastidio durante la guida anche perché ho anche le luci alle maniglie quindi l'ho collegato alle luci di cortesia. Secondo me sta meglio poi sono pareri personali ma la striscia led che si spegne a dissolvenza e fantastica
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 23/09/2013 19:33 da stefahomo.
Re:luce alle maniglie 23/09/2013 19:42 #248710
Secondo me dovresti collegarlo anche sotto chiave con un diodo, abbassato di luminosità come ho fatto io per le luci ambientali
Re:luce alle maniglie 23/09/2013 19:46 #248711
Quel tuo "anche" mi incuriosisce... Intendi che è sempre accesa durante la guida ma si accende anche all'apertura delle portiere?
Sarebbe bello (gioco di fantasia e magari si può fare) lasciarla accesa al minimo dell'intensità durante la marcia ma all'apertura portiere farla illuminare a piena potenza.
La butto lì premettendo che di elettronica ne so poco....
Se dopo il tuo diodo collegato sottochiave aggiungo l'alimentazione dell'apertura portiere limitando a 12v il massimo della tensione...
Per esempio il tuo diodo penso che riduca la tensione in arrivo ai led quindi non sono a piena potenza ma quando apro le portiere arriva ancora un 12v oltre a quelli forniti dal diodo. Limitando tutto per non fulminare i led... Si può fare?
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 23/09/2013 19:54 da stefahomo.
Re:luce alle maniglie 23/09/2013 20:06 #248713
Proprio quello che intendevo, ma il diodo non serve a ridurre la luminosità. A quello serve la resistenza...il diodo è un dispositivo che fa passare la corrente in un solo senso, serve quindi per non far passare la corrente sotto chiave nelle luci di cortesia. Dato che la dissolvenza la fa il negativo andrebbe messo li. Appena sono al pc ti abbozzo uno schema
Re:luce alle maniglie 23/09/2013 20:11 #248714
Siiii maestro B)
Penso di aver capito. Ora col mio software di progettazione elettronica ci provo
Uploaded with ImageShack.us
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 23/09/2013 20:27 da stefahomo.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica luce alle maniglie
