ARGOMENTO: creare palpebre
Re: creare palpebre 21/07/2012 18:14 #192875
basta che le tagli all'altezza del cofano :)
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Re: creare palpebre 22/07/2012 02:41 #192906
XD ahhahahahhah :P
vai con la carta igienica e colla vilinica ;) mi raccomando dopo 1 settimana diventerà dura come la pietra XD
ahhahaha
a parte gli scherzi, per lo stampo fai così:
passa della cera sul faro (la classica cera per carrozzeria)
dopo lo copri completamente con del nastro di carta
e dopo fai la classica procedura di resinatura con resina e fogli
lo ricopri bene bene
poi aspetti che si asciuga... in media 3 ore dovrebbero bastare
stacchi tutto con violenza... modelli con il dreemel e poi gli fai una passata di stucco di vetroresina liquido... ovviamente dopo lo vernici...
l'unico problema che potresti avere è l'allogiamento di questa carenatura che avete appena creato... quindi suggerisco oltre di incollarla sul faro di allungare i fogli di vetroresina fin dove ci sono le viti dei fari in modo da avvitarci tutto sopra ;)
perchè in fin dei conti il faro riscalda... e la colla con il caldo non va molto d'accordo :)
Re: creare palpebre 24/07/2012 07:46 #193108
@ Luca2000 se le taglio rimane lo scalino e non è il massimo.
@Eugenio Ciullo grazie della dritta.
aggiornamento, sono andato al Leroy Merlin e non hanno il kit per riparare le barche.... :laugh:
proverò con un altro, ce ne sono un po in zona.
comunque tutto il lavoro inizierà dopo la seconda metà di agosto, dopo le ferie diciamo.
  • BRIZZI65
  • Avatar di BRIZZI65
ford fiesta mk7 2010 white 1.2 82cv-->ford fiesta mk7 2011 black 1.6 95 cv --> 117cv
Re: creare palpebre 24/07/2012 09:26 #193118
Azz strano quì a Roma ce l'hanno, va bo prova in un ferramenta sicuramente lo trovi al massimo te lo ordinano, per scollare oltre alla cera come consigliato passa anche della vasellina ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re: creare palpebre 24/07/2012 09:38 #193124
ma non si nota quasi sono talmente sottili... poi non sarebbe male anche le CSR sono tagliate a quell'altezza:
http://www.luxuryautomotive.it/public/zoom_38649352_SB053A.jpg
alla fine con quelle thailandesi perdi un po la forma originale del faro dato che dovresti farle in tinta carrozzeria...
  • Luca2000
Re: creare palpebre 24/07/2012 09:54 #193130
potrei provare e al massimo sistemarle con la vetroresina. un bel pastrugno, però chi non risica non rosica.
  • BRIZZI65
Re: creare palpebre 24/07/2012 11:24 #193144
ma perchè non prendi quelle della Lester e le ritagli? non fai prima?
Re: creare palpebre 24/07/2012 11:41 #193147
queste??
www.lester.it/it/dettaglio.php?a=3334
non centrano niente con il lavoro che devo fare...
e queste finiscono dove dico io ma seguono la forma del faro e siamo allo stesso punto di prima e poi la parte lunga del faro non voglio coprirla..
qua sulla mia pagina di presentazione trovi come la vorrei io, ho fatto un po di simulazioni
www.fordfiestaitalia.com/forum/45-my-fie...ml?limit=10&start=40
  • BRIZZI65
Re: creare palpebre 24/07/2012 12:33 #193154
niente.. ho visto come vuoi che esca... (che tra l'altro è anche come vorrei che uscisse la mia)
devi andare di vetroresina come t'ho scritto prima
Re: creare palpebre 24/07/2012 13:37 #193161
si si è quello che farò, sto studiando i materiali e come fare e poi dopo le vacanze farò tutto.
  • BRIZZI65
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica creare palpebre
