ARGOMENTO: Problema colorazione Kit Xenon
Re:R: Problema colorazione Kit Xenon 01/12/2014 21:00 #288174
Per gianluca, capisco che molti potrebbero trovarsi bene, il fatto è che molti non hanno nemmeno i led con cui fare i conti e magari non cercano il bianco puro che sto cercando io, sta tutto li il problema... Potrei non trovarmi male neppure io, ma se il colore non è quello che voglio c'è poco da fare...
Tornando a quello scritto da fabietto, sono pienamente d'accordo, appunto per questo che credo che la centralina non possa influire sul colora, a meno che ovviamente non abbia giá consumato la lampada, ma per quello che so una lampada quando si consuma tende sul giallo, non tanto sull'azzurro.
  • domenicodimaio
  • Avatar di domenicodimaio
Re:R: Problema colorazione Kit Xenon 01/12/2014 21:14 #288177
Secondo me devi cambiare le centraline poi vedi tu la colorazione che vuoi ma se non trovi il bianco puro che vuoi tu non c'è tanto da fare c'è ne dovresti provare tanti ma mi sembra una cosa stupida e uno spreco di soldi (appunto per questo ti dico che come ultima sponda ti conviene cambiarle e provare le lampade e centraline xenonlamp 5000 k o 4300 k vedi tu dalle tue esigenze) , per i led se ti servono solo per confrontarli con gli xenon prendi quelli da pochi euro al massimo poi li metti come luci di cortesia
  • GianlucaB
  • Avatar di GianlucaB
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Re:R: Problema colorazione Kit Xenon 30/12/2014 05:07 #290758
questa notte ho provveduto al montaggio del kit xenon che avevo acquistato ( xenovision diamondpro 6000k) e veramente la differenxa tra luci a led ed anabbaglianti è abissale nonotante il kit comprato sviluppi una luce molto bianca e per niente azzurrata come si vede nelle foto.. il fascio di luce mi sembra molto buono senza aggiustare niente sulla regolazione dei fari ma la differenza è veramente tanta.. nessuno ha trovato da xenovision un kit dello stesso colore dei led della nuova titanium??
  • ceres92
  • Avatar di ceres92
Re:Problema colorazione Kit Xenon 30/12/2014 13:38 #290800
Il mio da 5000k sempre xenovision si avvicina tantissimo ma la differenza un po si nota sempre
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Problema colorazione Kit Xenon 30/12/2014 13:46 #290804
esatto.
il mio kit da 30€ di xenonpertutti è da 5000k e la colorazione è molto vicina ai led di serie,infatti secondo me è il miglior compromesso.
il 6000k è un bianco più freddo e si nota di più lo stacco con i led di serie(però come colorazione è più bella).
Re:Problema colorazione Kit Xenon 30/12/2014 14:07 #290808
Anche io avevo comprato da xenonpertutti, potreste postare la foto del fanale acceso? Per cerea92, è il mio stesso identico problema, sono giunto alla conclusione che l'unica sarebbe andare a mettere le mani sull'elettronica così da non far perdere potenza ai led, tenedoli così sulla stessa luce emanata dagli anabbaglianti...
  • domenicodimaio
Re:Problema colorazione Kit Xenon 30/12/2014 15:17 #290822
La gradazione dei led non cambia con l'intensità, quindi anche a piena potenza resta sempre il problema. A questo punto allora la meglio cosa è prendere kit da 4300k...se xenonlamp da 5000k è ancora troppo freddo 4300 dovrebbe essere perfetto
Re:Problema colorazione Kit Xenon 30/12/2014 16:04 #290831
ma esiste la possibilità invece di spegnerli definitivamente quando gli anabagglianti sono in funzione?? è un operazione tramite software o lavorando sui collegamenti nel selettore delle luci?? :unsure: :unsure: :unsure:
  • ceres92
  • Avatar di ceres92
Re:Re:Problema colorazione Kit Xenon 30/12/2014 20:26 #290857
esatto.
Non vorrei sembrarti scortese però non puoi paragonare un kit cinese da 30€ ad uno da 79€ si xenovision! Non e per qualcosa sia chiaro ma anche la gradazione a seconda della qualità e del produttore cambia tantissimo cosi come la stabilita della luce
  • p.porcelli1
Re:Re:Problema colorazione Kit Xenon 01/01/2015 22:27 #290956
i miei dopo 30-40sec dall'accensione sono a colorazione perfetta.
non sfarfallano e non tremano minimamente.
la colorazione 5000k è bianca calda.
è un kit da 30€ in corrente alternata.
ho 3mesi di garanzia sulle lampade e 1 anno sulle centraline.
mi ci sto trovando benissimo.
Ultima modifica: 01/01/2015 22:28 da vperv.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Problema colorazione Kit Xenon
