ARGOMENTO: Problema colorazione Kit Xenon
Re:Problema colorazione Kit Xenon 02/01/2015 00:33 #290964
Si ma 30€ capisci bene che con 2 lampade e 2 centraline non può essere buono. Se va bene buon per te, ma è un kit da 30€. Corrente alternata non significa niente...esistono kit digitali e kit analogici (con consumi maggiori). Quello che hai tu è sicuramente analogico
Re:Problema colorazione Kit Xenon 11/02/2015 00:01 #294798
Riesumo il topic nella speranza di ottenere una risposta da qualcuno sicuramente più esperto riguardo l elettronica della macchina.
Siccome ho montato un kit xenovision 6000k e tra esso e i led c'è una differenza abissale, c'è per caso la possibilità di escludere i led col selettore sui fari accesi??
Ringrazio in anticipo :) :)
  • ceres92
  • Avatar di ceres92
Re:Problema colorazione Kit Xenon 11/02/2015 08:41 #294804
Si ma dovresti pasticciare un bel po' con i fili dei fari e mettere un interruttore normalmente chiuso che quando viene eccitato dal +12 dei fari apre il circuito facendo spegnere i led
Re:Problema colorazione Kit Xenon 11/02/2015 22:26 #294914
Dici che è un lavoro fattibile?? secondo te il gioco vale la candela?? ;)
  • ceres92
  • Avatar di ceres92
Re:Problema colorazione Kit Xenon 11/02/2015 23:05 #294918
Tutto è fattibile, ma a sto punto toglile le posizioni, accendi sempre i fari e via
Problema colorazione Kit Xenon 12/03/2015 22:15 #297171
Ci sono da smontare entrambi i fari per montare il kit?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:Problema colorazione Kit Xenon 12/03/2015 23:21 #297174
si...
Problema colorazione Kit Xenon 13/03/2015 08:47 #297179
Posso tenerlo su per tagliando e revisione? (revisione vado dal mio di fiducia) ma per tagliando? ho 2 anni di garanzia ancora e il primo devo farlo x forza in ford altrimenti decade.
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:Problema colorazione Kit Xenon 13/03/2015 10:54 #297188
È un rischio che devi scegliere tu di correre
Ultima modifica: 13/03/2015 10:55 da Fabietto1990.
Re:Problema colorazione Kit Xenon 13/03/2015 11:12 #297193
xkè devi farlo x forza in ford il primo??
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Problema colorazione Kit Xenon
