ARGOMENTO: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti
Re:Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 10/08/2011 05:46 #123165
Magarelli ha scritto:
ho capito fabietto la mia era solo un ipotesi...non per forza devi aver sempre ragione =)
Non voglio aver ragione...si ragiona tutti insieme!! Comunque sicuramente sono in parallelo...in serie mi sembra una gran cavolata
Re:Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 10/08/2011 10:42 #123170
avete presente il tubo luminoso di natale?!?bhè la striscia è fatta così,nessun led altrimenti avresti avuto una luce più forte.unico consiglio che posso darti è controllare se ai due fili o allo spinotto 2 pin c'è corrente e nel caso in cui ci fosse fai sostituire la striscia aal tuo carrozziere a sue spese.che tanto ne fanno poche di ca......te.
  • Maggiolo
  • Avatar di Maggiolo
Re: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 10/02/2013 19:53 #220697
Dopo averci passato un po' di tempo questo pomeriggio, posso confermare l'impressione che non si tratti di una striscia di led ma di una guida d'onda. Se così fosse, il led (ipotizzo che sia uno solo) dovrebbe trovarsi alla base del tubo, dietro le plastiche del vano porta oggetti.
Ho una mezza idea di sostituire il led rosso con uno blu, così da uniformare la colorazione della plancia della FoFi 2013, eventualmente posterò qui qualche foto e un abbozzo di guida.
  • wolvie
  • Avatar di wolvie
Fiesta Titanium 2013 1.5 TDCi 5p 'Midnight sky'
Re: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 10/02/2013 20:37 #220705
Non puoi, è un led saldato su di un circuito stampato. Così minuscolo da dover usare le pinzette (l'ho aperto =) ).
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 10/02/2013 22:06 #220729
No problem, questo genere di rilavorazioni lo faccio quasi ogni giorno a lavoro :)
Approfitto spudoratamente delle tue conoscenze: hai qualche accorgimento da darmi per prelevare il circuito stampato?
  • wolvie
  • Avatar di wolvie
Re:Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 10/02/2013 23:28 #220762
Un suggerimento: applica una tensione di 12 V (magari con un alimentatore esterno, oppure ti arrangi con due fili che prelevano la corrente dalla presa accendisigari) al cavetto della striscia rossa, e vedi se si illumina... così capisci se è proprio la striscia o se il problema è da cercare da qualche altra parte.
Re: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 11/02/2013 09:22 #220789
No, forse mi hai preso per l'utente che aveva problemi con la striscia :)
La mia funziona perfettamente, vorrei solo cambiarne il colore.
  • wolvie
  • Avatar di wolvie
Re: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 11/02/2013 11:59 #220824
Infatti non ti ho quotato :-)
Era un suggerimento per l'autore del post...
Sempre per l'autore: sono da fare due verifiche:
1) Verificare con un tester se arriva la corrente al cavetto che alimenta la "striscia"
2) Alimentare la "striscia" e vedere se si illumina.
Comunque confermo anche io che non è una striscia led, ma solo una striscetta di plastica che "guida" l'illuminazione.
La sorgente luminosa è una sola, ed è (se mi ricordo bene) dietro al cruscotto, dovreste smontare il cassettino portaoggetti.
Re: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 11/02/2013 12:11 #220835
Alla fine era solo il connettore che non era inserito bene... Pur avendo provato a forzarlo, non ero riuscito ad incastrarlo, ma il meccanico (che sapeva com'era fatto il connettore) è andato a colpo sicuro e l'ha inserito per bene, non facendomi neanche pagare perché era un lavoro da 5 secondi e oltretutto era colpa sua se dopo il reinserimento dell'airbag non aveva collegato bene il connettore... Ma grazie lo stesso per i consigli!!!
  • FreddyAlek
  • Avatar di FreddyAlek
- Ford Fiesta MK 7: 11/'08, 1.2 82cv Panther Black, 5p, Titanium con Titanium Pack, PSS e cristalli posteriori elettrici.
- Ford Fiesta MK 7: 02/'10, 1.4 GPL 96cv Frozen White, 3p, Titanium con New Titanium Pack, City Pack e PSS.
R: Re: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 11/02/2013 19:08 #220950
O ti armi di pazienza o ti fai aiutare dato che devi sganciare 4 clip contemporaneamente, appena lo vedi capisci ;)
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti
