ARGOMENTO: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti
Re: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 11/02/2013 20:05 #220963
lollapalooza ha scritto:
wolvie ha scritto:
No, forse mi hai preso per l'utente che aveva problemi con la striscia :)
La mia funziona perfettamente, vorrei solo cambiarne il colore.
Infatti non ti ho quotato :-)
Era un suggerimento per l'autore del post...
Ok, pardon :)
È solo che mi sembrava improbabile che il topic tornasse su dopo due anni proprio per le domande con cui era stato aperto :D
  • wolvie
  • Avatar di wolvie
Fiesta Titanium 2013 1.5 TDCi 5p 'Midnight sky'
Re: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 11/02/2013 20:10 #220964
Oopss :-)
Non avevo fatto caso alla data :-)
Pero che il problema si è risolto l'abbiamo saputo solo ieri :-)
Re: R: Re: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 14/02/2013 19:25 #221525
Podaiol ha scritto:
O ti armi di pazienza o ti fai aiutare dato che devi sganciare 4 clip contemporaneamente, appena lo vedi capisci ;)
Ooops^2 non avevo visto che mi avessi risposto, grazie :)
Ieri ho potuto smontare il cassettino e mi sono trovato davanti proprio le quattro clip di cui parli, mi conforta sapere che ero arrivato alla stessa conclusione ;)
Mi sono procurato quattro cacciavitini, appena ho tempo e pazienza mi infilo di nuovo là sotto...
Si vede che è un'altra generazione e tutto si fa più complicato... Sulla mia vecchia mk5, smontata e strasmontata, non avevo mai penato così tanto per uno banale connettore :silly:
  • wolvie
  • Avatar di wolvie
Ultima modifica: 14/02/2013 19:26 da wolvie.
Re: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 25/02/2013 19:34 #223840
Bene, condivido con voi la prima modifica che applico alla mia Fiesta. I miei amici mi hanno dato del pazzo (e anche peggio) per i rischi di danneggiare qualcosa e dover rinunciare alla garanzia :woohoo:
Ma fare queste cosette mi piace, e più o meno so dove mettere le mani.
Fatta questa premessa, vengo al dunque.
Conoscete bene la barra rossa sopra il cassetto del conducente, no? È un pezzo di plastica che funge da guida d'onda (avete presente il principio di funzionamento della fibra ottica? Uguale, solo con dei piccoli disadattamenti lungo il percorso per forzare la dispersione della luce). La luce viene "iniettata" da un piccolo led smd in formato 3528, il quale è saldato sopra una piccola scheda
Scheda con led
Mi è venuta voglia di uniformare questa luce al colore del resto della plancia della Fofi 2013, che ha abbandonato il rosso in favore del blu. Ok, il colore rosso ha una sua ragione di essere tale in quanto luce di lettura, ma onestamente ho pensato di poterne fare a meno :laugh:
Così mi sono procurato i led adatti, e armato di saldatore ho fatto la sostituzione.
E così...
Risultato al buio
Purtroppo, come sospettavo/temevo, il blu dei classici led è...troppo blu :pinch:
La plancia invece è retroilluminata da una sfumatura che azzarderei essere tendente al ciano (azzardo, perché da comune uomo vedo il mondo in 16 colori).
Potrei tenermi la macchina così com'è, ma sono perfezionista e smanettone, e questo credo che mi porterà inevitabilmente alla parte due del progetto, che coinvolge un bel led rgb :silly: (escludo di mettere un led ciano, sono introvabili e costosi).
Vi aggiornerò sullo stato del progetto su queste pagine ;)
  • wolvie
  • Avatar di wolvie
Re: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 11/09/2013 21:26 #247831
Sei poi riuscito nell'impresa?
  • serale
  • Avatar di serale
Re: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 27/10/2013 09:33 #251201
Sì, ma devo ancora scattare le foto :D
Non parliamo poi di scrivere la guida, la cosa andrà molto per le lunghe...
  • wolvie
  • Avatar di wolvie
Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 17/11/2013 17:55 #253205
Ok, ho fatto almeno la foto...
Combinata con l'altra modifica ai led della plafoniera (descritta qui) fa la sua porca figura.
Se si rivelerà esserci un discreto interesse per questa modifica, cercherò di trovare il tempo per scrivere una guida dettagliata.
Diversamente mi risparmierò la fatica e pubblicherò giusto qualche foto del work-in-progress ;)
  • wolvie
  • Avatar di wolvie
Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 22/11/2013 19:56 #253675
Permutò volentieri la mia plancia con la tua :P cosi ho tutto blu B)
  • stefahomo
  • Avatar di stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 15/06/2014 10:36 #273547
Qualcuno pazientemente mi indica dove va collegata la striscia led sopra il cassetto portaoggetti
Smontando il cassetto vedo un connettore bianco nastrato con un filo marrone in uscita
Dovrei comprare la striscia in ford ? Aiutooooo
Vi anticipo che non ho molta manualità in queste cose e non ho trovato risposte in altre discussioni
  • rubens
  • Avatar di rubens
Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 05/04/2016 14:37 #319087
Potete postare la foto del connettore? grazie! ho mk7b!
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti
