ARGOMENTO: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!!
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 16/06/2011 20:25 #117542
Bè a volte l'immagine inganna anche....il colore penso sia giallo normale?...boo...dato che io ho i led bianchi...mi costringerà a rimettere la lampada a filamento all'altro portalampada se così fosse. Dove si mette Faby la retrocamera?guardando la targa:alla sinistra(lato guida)? o dove si vuole?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Ultima modifica: 16/06/2011 20:27 da Peppe82.
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 16/06/2011 20:31 #117543
Il colore penso proprio che sia bianco...non penso che mettano led gialli
Per la posizione...le plafoniere delle luci targa sono identiche, quindi la retrocamera essendo fatta per sostituirle penso si possa mettere sia a destra che a sinistra
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 16/06/2011 23:25 #117583
Dovendola montare da solo Faby....la retrocamera ha 3 cavi.vabbè quello giallo è il video e va attaccato dietro all'autoradio alla sua rispettiva uscita dedicata alla retro,e qui non ci piove. :)
il rosso(+12) lo collego alla lampada della retro?cioè trovo col tester il filo che porta i +12 quando inserisco la retro?
dovrò togliere il pannello del portellone posteriore per vedere comunque penso ci sia il modo da portare i fili dalla luce targa nella macchina e farli arrivare all'autoradio no?che poi solo il cavo video devo arrivarlo avanti al cruscotto vero?
E la massa?la posso collegare a carrozzeria direttamente?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 17/06/2011 01:45 #117596
faby...hahaha :laugh: :laugh:
comunque tutto corretto...massa avvitata alla carrozzeria, giallo al monitor e rosso al +12 della retro cercato con un tester ;)
però adesso mi viene un dubbio...ci sono altri 2 fili per la luce targa o quei 2 fili sono proprio per la luce targa??
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 17/06/2011 12:13 #117625
Peppe82 ha scritto:
MaxMostro: ma questa retrocamera cioè quella che hai messo te a posto della luce targa,dove l'hai messa a destra o sinistra?
Ma quei led che ha si accendono a posto della luce targa per illuminarla o si accendono per far luce alla cam?...in sostanza voglio chiederti: mettendo sto tipo di retrocamera,si perde un illuminazione dedicata alla targa??grazie
Ciao Peppe,
io non l'ho ancora montata comunque confermo che i ledo sono per sostituire la luce della targa :)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 17/06/2011 13:43 #117632
Faby :) :come vedi se ci pensi....al porta lampade arrivano 2fili un +12(funziona solo a luci accese poi) e un negativo.
Nella retrocamera citata ha il cavo video,un rosso(+12) e un negativo(nero)....se il rosso della cam va collegato alla lampada retro(così è la cosa giusta in modo tale che la cam si attiva quando si mette la retro) e il nero a massa.......i cavi del portalampade originale??
Però da pensare.....:io ho l'autoradio cinese....ogni volta che inserisco la retro sullo schermo mi esce la scritta retromarcia(in inglese) e al centro dello schermo nero scritto 'no signal'........pensavo,dici che prende l'alimentazione sempre tramite cavo video??possibile?no eh?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 17/06/2011 14:47 #117658
ecco sgamato l'inghippo
come puoi vedere ti sbagliavi...le alimentazioni sono 2!! una per la telecamera e l'altra per la luce alla targa
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 17/06/2011 18:41 #117707
:laugh: allora si....un rosso alla lampada retro e l'altro per la luce! ;) grazie faby
Mica riesci a trovare anche una guida per montarla su le nostre fiestine no? :) ...bè a tempo tuo semmai... :P
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Ultima modifica: 17/06/2011 18:43 da Peppe82.
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 17/06/2011 20:56 #117723
non c'è ma è semplicissimo...devi smontare la plastica dietro il portellone e far passare i fili...che è la cosa più rognosa
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 17/06/2011 21:45 #117730
Dovrò smontare un faro posteriore per prendere il +12 della lampada retro no?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!!
