ARGOMENTO: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!!
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 17/06/2011 21:48 #117733
Peppe82 ha scritto:
Dovrò smontare un faro posteriore per prendere il +12 della lampada retro no?
si...quello non è difficile però
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 20/06/2011 15:07 #117963
Ma qualcuno ha preso lo specchio con il monitor incorporato? non ho capito...
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 20/06/2011 21:04 #118019
Non credo... lo specchietto con display incorporato è una cosa difficile da procurarsi.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 13:54 #120178
Dato che mi è arrivata oggi la retrocamera che va a sostituire la luce targa vorrei un consiglio su come collegarla.
Con Fabietto avevamo già visto che ha 2fili dedicati per la luce alla targa e 2 per alimentare la cam.
Ora c'è il cavo video(quello giallo) che trovandomelo fra le mani quest'ultimo ha un altro filo rosso....????a che serve?va collegato?dove?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 14:04 #120183
ma non ti è uscito uno schema elettrico??
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 14:09 #120186
Serve per trasportare i 12V quando si inserisce la retromarcia, una sorta di "remote" per l'attivazione del monitor.
Io avevo preso uno specchio che si poteva attivare quando si inseriva la retro infatti, aveva un filo (verde) che andava collegato al rosso della prolunga Rca video e l'altro capo del filo rosso andava collegato ad i 12V del connettore del faro in corrispondenza del positivo della retro.
  • andrea-tdci
  • Avatar di andrea-tdci
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 14:10 #120187
img37.imageshack.us/img37/4607/13072011337.jpg
imageshack.us/photo/my-images/405/13072011338.jpg/
Questa è la foto della cam
Pensavo....casomai serve per portare l'alimentazione dall'autoradio alla cam??
Aiutoooo
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 14:16 #120189
Aiutoooo
Dipende...
Il suo fine non è quello ma, potresti anche farlo.
Dipende solo da come vuoi usare la retrocamera.
Vuoi usarla solo in fase di retromarcia o la vuoi usare anche in altre situazioni (sarebbe poco utile visto il campo ripreso) ?
Dimmi che vuoi fare e così ti dico come collegare il tutto.
  • andrea-tdci
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 14:18 #120190
Nientre istruzioni Faby....
Quindi come pensavo.....io con l'autoradio cinese quando metto la retro si annerisce lo schermo e dice no signal in quanto già alimenta l'uscità video per la cam posteriore...
Correggetemi se sbaglio allora....io non devo trovarmi un filo +12V della lampada della retro per attivare la cam quando inserisco la retromarcia.Mi basta collegare il +12 della cam in questione al filo rosso che sta al cavo giallo(video) e dall'altra parte?cioè il cavo video poi va collegato all'uscita video dell'autoradio e li quello rosso lo devo collegare da qualche altra parte allo stereo????
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 14:21 #120191
Guarda...vorrei collegarla a doc....al menù dell'autoradio c'è la voce AUX che se ci entro si attiva la cam e vedo dietro nonostante non inserisco la retrocamera...grazie
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!!
