ARGOMENTO: qualita scarsa tergicristalli
Re:R: qualita scarsa tergicristalli 19/11/2013 14:09 #253332
Basta bagnare la carta... poi si bagna anche la spazzola :)
Re:qualita scarsa tergicristalli 20/11/2013 12:23 #253408
ti consigliavo le spazzole per mantenere una qualità decente e duratura!
Ok grazie, ho letto alcune pagine della discussione e ho visto il catalogo bosh ma non ho capito una cosa.
Le bosh
AM 466 S 007 466
e le
A 432 S 007 432
sono entrambi multichip? qualcuno sa dirmi quali differenze ci sono tra i due modelli?
Quali sono le bosh senza multichip? Ne fanno ancora?
Grazie :unsure:
Re:qualita scarsa tergicristalli 20/11/2013 12:58 #253410
Quelle che devi prendere sono le AM466S e sono multiclip ;)
Re:qualita scarsa tergicristalli 20/11/2013 13:13 #253414
Se puoi evita le multiclip e vedi se trovi ancora le normali
Re:qualita scarsa tergicristalli 20/11/2013 13:18 #253417
Le normali credo non si trovino più...domanda...come mai sono da evitare?
Re:qualita scarsa tergicristalli 20/11/2013 14:26 #253444
Le ho avute e a parte la rumorosità maggiore (dovuta alle troppe giunzioni sull'attacco) e una minore efficenza sempre dovita allo stesso motivo, non hanno la forma asimmetrica delle standard, quindi alle alte velocità (quelle autostradali per intenderci) sono meno efficaci. Da quando ho rimontato i gommini sulle standard infatti la situazione è molto migliorata. Se avete quelle standard vecchie non le buttate...ci sono molto modi per rigenerarle e avere spazzole nuove a un terzo del prezzo
Ultima modifica: 20/11/2013 14:27 da Fabietto1990.
Re:qualita scarsa tergicristalli 20/11/2013 15:02 #253446
Ecco perchè?!!! Avevo notato che da quando l'ho cambiate erano più rumorose...quelle originali forse le ho ancora...l'avessi buttate soluzioni? cioè....le valeo esempio hanno lo stesso difetto? intanto cerco il modello A432S :) grazie
Re:qualita scarsa tergicristalli 20/11/2013 15:47 #253456
Spiegaci come rigenerare quelle vecchie, sono curioso! :)
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re: qualita scarsa tergicristalli 20/11/2013 16:31 #253461
Magarelli ha scritto:
MK7-Fofy ha scritto:
Vorrei sapere pure io la differenza ! penso che AM 466 S e A 432 S sono kit da 2 !
ma tra di loro nn capisco la differenza !
ecco a voi la "differenza":
www.maina-spa.it/site/sites/default/file..._tergi_MULTICLIP.pdf
AM 466 S è il codice breve che tutti noi conosciamo e fa riferimento alla coppia da 650mm e da 380 mm. A questo codice è legato un altro codice detto "nuovo codice", 3 397 007 466, e fa riferimento alle multiclip.
A 432 S è il codice breve che fa riferimento alle stesse spazzole, ma con il codice diciamo vecchio detto "codice attuale", 3 397 007 432.
Quindi si può dedurre che AM 466 S fa riferimento alle multiclip, mentre A 432 S a quelle non multiclip.
E' veramente così?
Re:R: Re: qualita scarsa tergicristalli 20/11/2013 17:34 #253463
Lacky ha scritto:
lollapalooza ha scritto:
Lacky ha scritto:
Fabietto quando dici "ho passato ad acqua" significa che mentre "affilavi" le spazzole tenevi il tutto sotto l'acqua?
No, significa che ha carteggiato ad acqua...
P.S.
In teoria il quote va prima della risposta, e non il contrario... e' anche un modo piu' logico... come in questo messaggio: prima la domanda e poi la risposta :-)
Ok, sarà fatto :)
scusa l'ignoranza in materia ma carteggiare ad acqua significa che bisogna bagnare spazzole e carta?
all'inizio si bagnano entrambi. Durante basta che restano umidi, quindi se ti accorgi che diventa macchinoso bagna di nuovo
E' veramente così?
Penso di si. Prova a fare una ricerca su Google
Ultima modifica: 20/11/2013 17:35 da Fabietto1990.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori qualita scarsa tergicristalli
