ARGOMENTO: ET e Canale diverso per cerchi
Re: ET e Canale diverso per cerchi 20/05/2014 23:36 #271858
Grazie per le risposte ragazzi....quindi con canale 6,5 posso mettere cerchi con ET bassi...il risultato è che più basso è l'ET e più il cerchi va verso l'esterno giusto?
e se il canale è 6 lo stesso?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re: ET e Canale diverso per cerchi 21/05/2014 01:21 #271863
allora..piú l'et è basso, piú i cerchi sporgono.
piú il canale aumenta (esempio j6-j6,5-j7 ecc) piú il cerchio riempie il passaruota internamente ed esternamente.
i cerchi originali ford hanno canale j6,5 et 47,5 (almeno i miei 16" individual).
con queste misure sei dentro di brutto.
per allargare un pò senza esagerare ti consiglio di trovare qualcosa con canale j7 et 35/40.
Re: ET e Canale diverso per cerchi 21/05/2014 08:14 #271865
I cerchi da 15'' originali hanno canale 6, quelli da 16'' canale 6.5
Re: ET e Canale diverso per cerchi 21/05/2014 09:19 #271871
Che differenze ci sono tra uno 47,5, come quelli di serie, o un 35? Sotto qualunque aspetto..prestazioni, consumi, comfort, tenuta di strada ecc
  • Eder76
  • Avatar di Eder76
Fiat Panda 1.2 69 cv B
Fiat Seicento 1.1 55 cv B
Rav 4 2.0 116 cv D
Mazda 2 1.2 75 cv B
500 Abarth 1.4 135 cv B
Volkswagen Golf 2.0 140 cv D
Volkswagen Lupo 1.4 75 cv B
Re: ET e Canale diverso per cerchi 21/05/2014 10:10 #271877
Le differenze sono solo 2: estetiche (sporgono di più) e aumento della carreggiata di 25mm totali per asse. Quindi una tenuta di strada "maggiore". Per il resto non cambia nulla
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Ultima modifica: 21/05/2014 10:11 da ....kekko91....
Re: ET e Canale diverso per cerchi 21/05/2014 14:28 #271893
La tenuta di strada e' la stessa (a meno che non si aumenti la larghezza della gomma).
Cambia (ma non credo di molto) la stabilita' in curva alle alte velocita'
it.wikipedia.org/wiki/Carreggiata_%28vei...na_carreggiata_larga
Ultima modifica: 21/05/2014 14:29 da lollapalooza.
Re: ET e Canale diverso per cerchi 21/05/2014 16:49 #271905
si ok..ma penso che kekko intendesse la tenuta in curva.
cmq da et 47,5 a et 35 il cerchio sporge verso l'esterno di 12,5mm.
se vuoi anche delle gomme da 195/50 16 dimmelo che c'è le ho nuove da vendere della continental
Re:ET e Canale diverso per cerchi 21/05/2014 16:52 #271907
E non cambia neanche la tenuta in curva... cambia la stabilità in curva, ad alte velocità, diminuendo il pericolo di un eventuale ribaltamento.
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica: 21/05/2014 20:04 da lollapalooza.
Re:ET e Canale diverso per cerchi 29/08/2014 16:24 #279745
ciao a tutti, riesumo questo vecchio topic per sapere che misure hanno i cerchi originali ford da 16"
sarei intenzionato a prendere dei cerchi MSW24 con le misure il più vicino possibile agli originali
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re: ET e Canale diverso per cerchi 29/08/2014 16:47 #279748
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi ET e Canale diverso per cerchi
