ARGOMENTO: ET e Canale diverso per cerchi
ET e Canale diverso per cerchi 27/12/2017 09:49 #338465
Ragazzi, ho una domanda: cerchi da 16 con canale da 7 e con et da 16, monterebbero bene su Fiesta con gomme 195/45/16 o rimangono troppo fuori?
ET e Canale diverso per cerchi 22/05/2018 14:14 #346191
un saluto, sono in procinto di ritirare la mia fiesta mk8 plus, avendo i cerchi in ferro vorrei prendere i cerchi in lega aftermarket (nella precedente avevo i 16" originali ford); Ma ho appena fatto una scoperta: su quelli aftermarket per adattarli (visto che l'et è diverso per tutte le marche aftermarket rispetto agli originali) vengono usati anelli di centrraggio di plastica rinforzata. Nel lungo termine questi anelli si possono rovinare/deformare creando possibili problemi? Di solito per le gomme invernali utuilizzo cerchi in ferro che monto personalmente. Durante il cambio e dovendo smontare questi anelli (sono incastrati al cerchio aftermarket una volta che il gommista sceglle quelli opportuni?) qualndo li rimonterò avrò difficoltà a montarli oppure basta inserirli tra il mozzo e il cerchio?
  • fiesta07
  • Avatar di fiesta07
Fiesta V 1.2 75 cv Titanium nero metallizzato 3 porte 03/2007- 04/2018
Fiesta Plus mk8 1.1 85 cv 5 porte blu metallizzato 04/2018 - 05/2022
Fiesta Active 1.0 Ecoboost 85cv Grigia 02/2019 - ???
Ultima modifica: 22/05/2018 14:16 da fiesta07.
ET e Canale diverso per cerchi 22/05/2018 19:21 #346201
Mi sembra che ci sia un po' di confusione nella tua domanda: off set (et) è una cosa, ed è probabile che tu non lo trovi uguale all'originale. Gli anelli invece vengono usati per il foro di centraggio del mozzo quando monti cerchi con il foro centrale più largo del mozzo e, a mio parere sono altamente sconsigliabili perché si usurano e comunque le forze trasmesse alla ruota in modo non adeguato rovinano prematuramente cuscinetti e quant'altro! Mi sembra impossibile che non trovi cerchi con il foro del mozzo uguale alla tua perche' ce ne sono davvero di tutti i tipi però potrei sbagliarmi perché non so' neanche le specifiche dei cerchi della mk8. Per farmi un idea dovrei sapere tutto: pollici diametro,larg. canale,off set ,diametro foro centraggio mozzo e misure foratura per bulloneria! Credo che le ultime due siano come la mia ma davvero lo ignoro. ;) Ciao.
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
ET e Canale diverso per cerchi 22/05/2018 19:46 #346202
dal sito ford: Cerchi ford gli offset che ho trovato in giro si attestano sui 40 mm
  • fiesta07
Ultima modifica: 22/05/2018 19:47 da fiesta07.
ET e Canale diverso per cerchi 22/05/2018 21:07 #346206
Continuo a non capire! Dal sito che mi hai mandato sono tutti cerchi con off set 45-47 dove li hai visti quelli con et 40? Spiegati meglio.
  • Curz
  • Avatar di Curz
Ultima modifica: 22/05/2018 21:09 da Curz.
ET e Canale diverso per cerchi 22/05/2018 22:08 #346207
quelli sono gli orginali, quelli aftermarket che ho trovato sono questi: www.gomme-auto.it/cerchi/ford/fiesta/16/...fori?anno=2017%20%3E ma anche ad esempio i mak icona hanno et 38/40....
  • fiesta07
ET e Canale diverso per cerchi 23/05/2018 18:05 #346223
Ok ho capito! Allora per quanto riguarda l'et non c'è problema, se monti un 38/40 vuol dire che la ruota sporgerà un po più in fuori rispetto a quanto è adesso! Esempio: se ora il tuo cerchio ha un et 47 e i nuovi sono et 40 vuol dire che ogni cerchio sporgerà più in fuori di 7 mm rispetto hai precedenti.
Però spero tu abbia capito il discorso che ti ho fatto sugli anelli di centraggio! Prendi solo cerchi che hanno il foro del mozzo uguale al tuo!
Nel link che mi hai mandato,nelle specifiche alla fine c'è scritto 73,1 che è la misura del foro centrale dei psw e credo che tu abbia un 63,4 come le precedenti versioni.......verificalo e muoviti di conseguenza. Sul cerchio che monti trovi tutte le specifiche o all'esterno o all'interno.
Per l'et no problem, 40 o 38 va bene lì ho presi anch'io!
  • Curz
  • Avatar di Curz
ET e Canale diverso per cerchi 23/05/2018 20:57 #346229
scusami ma se c'è scritto che sono compatibli per la fiesta jhh (cioè l'ultima) anche il 73.10 dovrebbe andare bene gisuto? Se leggi sul sito ford, i cerchi dper la fiesta jhh vanno bene solo su questa versione e non sulle precedenti se clicchi su veicoli compatibili...
  • fiesta07
ET e Canale diverso per cerchi 23/05/2018 21:14 #346232
Mi sa che hai ragione ci ho guardato adesso! Però non fidarti ciecamente perché le gommature sono molto cambiate rispetto alla precedenti versioni quindi magari non danno la compatibilità per altri fattori tipo diametro o canale. Io verificherei di persona prima di acquistare! Magari passa da un gommista e ti fai dire tutte le specifiche del tuo cerchio così sei sicuro al 100x100.
  • Curz
  • Avatar di Curz
I seguenti utenti ringraziano:: fiesta07
ET e Canale diverso per cerchi 23/05/2018 21:24 #346233
l'unico problema è che dal gommista costano di più sti cerchi... proverò....
  • fiesta07
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi ET e Canale diverso per cerchi
