ARGOMENTO: [GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!!
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 02/01/2014 17:18 #257223
Girare la chiave normale inserita sul quadro molto velocemente per 4 volte,dalla posiziona 0 alla 2..si sente un beep Al 4' giro, come quello di avviso della riserva!! schiacciate un tasto a caso della chiave a scatto,si sente lo stesso beep e poi schiacciate un tasto a caso della chiave normale e si sente un'altro beep!!!togliete dal quadro la chiave normale! e attendete 10 secondi! dopo di questo provate il telecomando, se avete l'allarme gt noterete che si attiva e disattiva, chiudendo e aprendo la fofi proprio come con la chiave normale..Ora inserite la chiave a scatto sul quadro, e accendete la fofi!! se la fofi si accende la chiave a scatto funziona!! sennò avete sbagliato qualche passaggio!!
Per chiave normale che cosa intendi?
Ti spiego, io ho la chiave primaria con telecomando annesso, e secondaria priva di telecomando.
Ora, siccome ho la serratura rotta (è stata forzata) apro solo col telecomando.
Per non riparare la serratura, vorrei acquistare solo un telecomando (anche senza chiave), facendo questa procedura descritta quindi dovrei riprogrammare ENTRAMBI i telecomandi? prima il vecchio poi il nuovo?
Se programmassi solo il nuovo, quello vecchio non aprirebbe più, vero?
  • kogure1985
  • Avatar di kogure1985
Fiesta Titanium, Nero Panther 1.4 TDCi, Titanium Pack con cerchi 16".
Ultima modifica: 02/01/2014 17:27 da kogure1985.
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 31/01/2014 11:10 #260035
Salve ragazzi io ho una ford fiesta 1.4tdci 11/08 va bene questa??
www.ebay.it/itm/FORD-FOCUS-MONDEO-CMAX-F...tem35d12d95b3&_uhb=1
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 26/03/2014 18:02 #265509
Ho letto la guida e penso di aver capito come funziona, spero :laugh: grazie all'autore B)
Ad ogni modo, stando sempre alla guida, è consigliabile acquistare chiavi originali usate e modificare quelle; qui le vendono Chiavi originali Ford, però come si può capire se il chip del telecomando è compatibile o meno? poi dei 5 tipi di chiave in foto, solo quella al centro è a scatto? :huh:
  • dutlui
  • Avatar di dutlui
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 10/06/2014 13:15 #273185
Ragazzi, un piccolo problemino..
Io ho presoquesta chiave, ho fatto fresare la blade, trasferito il chip dalla chiave di scorta..
La macchina si accende, quindi chiave e chip sono ok..il problema è il telecomando..quando vado a fare la procedura per aggiungerlo, non lo rileva, cioè, non fa il "beep" quando schiaccio il pulsante..
Morale della favola, non mi funziona per la chiusura centralizzata..idee? (ho già provato a sostituire la batteria fornita, a controllare i contatti del chip, è tutto ok)..
Qualche anima pia mi aiuta? Non vorrei dover acquistare un altro telecomando :angry:
  • Gio90
  • Avatar di Gio90
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 30/09/2014 18:33 #282439
sfortunato possessore di ford fiesta 1.4 tdci titanium.....
causa materiali pessimi sostituito blocchetto chiavi, la chiave vol telecomando funziona l'altra va ricodificata ed i ladri mi chiedono 35 euro. Il blocchetto con 2 chiavi è venuto 52..... ergo c'è un modo di spostare il vecchio trasponder sulla nuova chiave senza distruggerla? Grazie :D
  • zoronel
  • Avatar di zoronel
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 30/09/2014 19:28 #282448
si...basta aprirla, indivisuarlo (è un piccolissimo pezzo tutto nero) e con molta attenzione toglierlo dall'alloggiamento per spostarlo all'altra chiave. l'ho fatto l'altro giorno sulla chiave della peugeot di mio padre
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 01/10/2014 14:26 #282522
in realtà il problema non è individuare il trasponder nelle chiavi senza telecomando, ma aprire la NUOVA chiave di riserva senza distruggerla, e dato che tra manodopera e pezzi, rimettere in movimentop la macchina mi è costato oltre 100 euro vorrei evitare semplicemente di buttare soldini.....
altra cosa, ma settare il telecomando prevede che il vecchio telecomando, quello della chiave originale per intenderci, viene sostituito dal nuovo o funzioneranno entrambi contemporaneamente?
Grazie a tuttti per la vostra disponibilità:D
P.s. per cambiare la serratura del lato guidatore devo andare epr forza dal carrozziere o si riesce a fare in casa? :)
ancora grazie mille :D
  • zoronel
  • Avatar di zoronel
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 01/10/2014 14:33 #282523
basta un cacciavite a lama piatta e un po' si attenizione...non si distrugge niente!
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 01/10/2014 15:03 #282524
la parte posteriore si è aperta quella anteriore non si smuove. Per il discorso del telecomando?
  • zoronel
  • Avatar di zoronel
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 01/10/2014 15:48 #282526
ma la procedura programmazione trasponder che si legge nelle prime pagine è un fake, giusto?
scusate l'insistenza, ma le chiavi che vendono incluse di telecomando sono funzionanti o no? Qualcuno può postarmi il link di una chiave acclusa di telecomando funzionante? Anche senza blade, tanto utilizzo quella della chiave di scorta, come il trasponder....
Grazie mille ancora a tutti :D
  • zoronel
  • Avatar di zoronel
Ultima modifica: 01/10/2014 19:00 da zoronel. Motivo: rettifica domanda
I seguenti utenti ringraziano:: xenon
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!!
