ARGOMENTO: [GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali
Re:[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 19/03/2015 10:34 #297706
Ieri l ho installata su una titanium '12, per essere precisi il foro da aprire non è di 20 cm, ma di 23 cm totali circa! Altrimenti la cornice non entrerà mai, se editate il post in prima pagina è meglio ;)
Alcune foto del risultato finale
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Ultima modifica: 19/03/2015 10:52 da ....kekko91....
[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 19/03/2015 12:27 #297711
Ciao,ma il cielo è duro da tagliare?quindi se dovessi prendere il pezzo in Ford devo prendere 2 pezzi giusto?
  • olgiati
  • Avatar di olgiati
[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 19/03/2015 13:05 #297713
è abbastanza semplice da tagliare, in ford non so se lo vendano intero o in due pezzi separati. La persona a cui l ho installato l ha preso usato
  • ....kekko91...
[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 19/03/2015 13:24 #297714
Invece le 2 viti dove sono?e a cosa servono?il Bluetooth è difficile da smontare?
  • olgiati
  • Avatar di olgiati
[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 19/03/2015 13:30 #297717
??? non ci sono viti da mettere e nemmeno il bt va toccato
  • ....kekko91...
[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 19/03/2015 18:20 #297733
Te l'ho detto perché ci sono persone che parlavano di 2 viti..
Ma come si smonta di preciso la cornice?
  • olgiati
  • Avatar di olgiati
Re:[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 19/03/2015 19:32 #297743
Non credo che quella scatoletta che trovi dentro sia il bt ma il modulo antenna per il telecomando
JLDEGRE - Inviato da i-phone 5 usando Tapatalk
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
  • Fiesta 1,4 GPL "R"
  • Ringraziamenti ricevuti 47
jldegre
[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 19/03/2015 19:35 #297744
Le viti si trovano solo sulla cornice originaria, due torx. Togli quelle e tiri con delicatezza la vecchia cornice
  • ....kekko91...
Re:[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 08/07/2015 19:01 #305372
Io ho montato da un po' la cornice mondo, comodissima..ma non riesco mai ad incollare in maniera definitiva la moquette alla cornice! Ho circa mezzo centimetro di vuoto laterale che tento di eliminare incollando....ho usato colla a caldo, Bostik, attack..ma nulla si scolla con un po di caldo!
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  • Gara93
  • Avatar di Gara93
Re:[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 22/07/2015 03:22 #306128
Sì possono avere i codici ford per la cornice ecosport,grazie
  • folgore
  • Avatar di folgore
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali
