ARGOMENTO: [Guida] Sync
[Guida] Sync 28/02/2018 18:25 #341581
Cesco88 ha scritto:
Durante il caricamento dei file da l'impressione che non succeda niente ma in realtà lavora, impiega fino a 40 minuti, l'importante è non interrompere l'operazione.
speriamo si riprenda allora.. io ho rimesso la chiavetta come diceva la macchina...
Situazione di ora sento radio e tutto ma non posso mettere il bluethoot o usb ne accedere alle impostazioni del sync..
aggiornamento installato e tutto ok. grazie dell'aiuto sono in debito Cesco88
  • Abertobattistin
  • Avatar di Abertobattistin
  • Ringraziamenti ricevuti 55
Alberto Battistin.
Ultima modifica: 28/02/2018 18:28 da Abertobattistin.
I seguenti utenti ringraziano:: Cesco88
[Guida] Sync 28/02/2018 18:44 #341583
Bene, mi fa piacere che si sia risolto nel migliore dei modi, se noti qualche miglioramento tienici informati. ;)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
I seguenti utenti ringraziano:: Abertobattistin
[Guida] Sync 01/03/2018 00:14 #341613
Sto scaricando anche io l'ugrade, io ho messo il VIN della mia e mi ha trovato un aggiornamento, ma sono circa 700Mb non poco, sembra un aggiornamento stile Windows, proverò appena ho tempo e fa meno freddo... grazie a tutti
AGGIORNAMENTO:
Ho decompattato i files e quello nominato install.lst mi dà
; USB Update Application !
; USB Installation !
; Microsoft Windows Automotive !
[Windows Mobile for Automotive 5.8]
Item1 = 8L2T-14D546-AF
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AF.cab
Item2 = E1BT-14D546-EB
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-EB.cab
Item3 = E1BT-14D546-JC
Open3 = SyncMyRide\E1BT-14D546-JC.cab
Item4 = E1BT-14D546-DB
Open4 = SyncMyRide\E1BT-14D546-DB.cab
Item5 = E1BT-14D546-AA
Open5 = SyncMyRide\E1BT-14D546-AA.cab
Possibile 5.8? ho messo il VIN della mia, che è una titanium settembre 2016, dovrò controllare cosa ho installato in auto. Certo Windows Mobile non me lo dovevano fare....
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
Ultima modifica: 01/03/2018 11:02 da mumbletwo. Motivo: aggiornamento
[Guida] Sync 08/03/2018 12:38 #342218
buongiorno a tutti. vorrei fare una domanda prima di combinare un casino. Ho la Fiesta ultimo modello motore benzina, il Sync 3 riporta le seguenti info: versione Sync 2.3 - build 17109 - versione Gracenote 1.1.1.794 (EU-0010).
dopo essermi letto i vari post, mi sembra di capire che il firmware indiano descritto, sarebbe l'ultima versione.
la domanda è: ho bisogno di aggiornare in base ai parametri che vi ho elencato?
infine, sempre leggendo i post in altra sezione, mi sembra di capire che collegando una presa OBD (mi sembra si chiami così) ed un PC con relativo software, si potrebbero abilitare parecchie cose che di default non lo sono. premesso che non l'ho mai fatto ma che sono piuttosto in gamba con l'informatica, vi chiedo se c'è una guida step to step riguardo questo argomento. una delle cose che mi piacerebbe abilitare, è il cruise control anche se credo che eventualmente, vada montato un pulsante.
grazie per l'attenzione e buona giornata
  • liquid
  • Avatar di liquid
Ultima modifica: 08/03/2018 12:39 da liquid.
[Guida] Sync 08/03/2018 12:58 #342219
Nessuno ha ancora provato ad abilitar eil cruise control sull'ultimo modello...
Devi comprare un buon adattatore ODB2 e provare, con ForScan o con altri programmi
Io ho questo cavo e ti confermo che funziona sul modello 2014
www.fastinside.com/prodotto/130763240725...-CAN-BUS-Modificato/?
Ho provato anche cavi economici da eBay/AliExpress, ma non hanno funzionato
  • hfish
  • Avatar di hfish
[Guida] Sync 08/03/2018 14:36 #342222
L'aggiornamento di cui si parla in questo thread e' per la Fiesta modello precedente, quindi non e' per te.
Se non mi sbaglio il Sync della nuova Fiesta puo' sfruttare la connessione internet del cellulare (tethering) per fare gli aggiornamenti OTA.
Attenzione: non prendere quello che dico per oro colato, perche' non ho esperienza diretta... quello che ho scritto e' quello che mi sembra di aver capito leggendo un po' qua ed un po' la. Verifica tra i menu del Sync se c'e' questa possibilita'.
Riguardo l'OBD, anche in questo caso si parla di un software (ForScan) che e' per la Fiesta vecchio modello.
Dovresti controllare sul sito (e sul forum) di ForScan per capire se il nuovo modello e' supportato o se/quando sara' supportato.
Comunque l'OBD che si usa (sulla Fiesta vecchia) e' un normalissimo ELM327 USB con switch HS/MS.
[Guida] Sync 08/03/2018 15:04 #342223
vi ringrazio a tutti per gli interventi. effettivamente c'è la funzione per l'aggiornamento ma gira sempre a vuoto....nel senso che non dice ne che è da aggiornare ne non lo sia. per il connettore, ok lo compro. vorrei vedere di abilitare ad esempio il blocco delle porte automatico (di serie nella Panda!!), check strumentazione all'accensione del quadro e cosette del genere. ripeto, se abilito il cruise control, sarebeb il top
grazie ancora
  • liquid
  • Avatar di liquid
[Guida] Sync 08/03/2018 15:11 #342224
Ripeto: hai la Fiesta nuova... non so se si puo' fare con ForScan. Devi verificare sul loro sito se e' compatibile.
Riguardo l'aggiornamento, posso solo dirti di assicurarti che il tethering sia abilitato sul cellulare, e che effettivamente funzioni.
Di piu' non saprei.
[Guida] Sync 08/03/2018 21:46 #342278
AGGIORNAMENTO:
E' probabile che hai la 5.10 o 5.11 visto l'anno di produzione della tua Fiesta.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
[Guida] Sync 09/03/2018 08:13 #342321
Sembrerebbe la versione 5.8 di Windows Automotive, non del Sync.
Comunque, dopo che hai aggiornato a quella che ti propone il sito, e dopo aver uploadato sul sito il file che ti produce il Sync, fatti un altro giro di aggiornamenti.
Magari sono da fare in sequenza...
