ARGOMENTO: [Guida] Sync
[Guida] Sync 09/03/2018 23:07 #342415
ciao ho caricato l ultima versione e mi trovo con la versione 5.11 ,risolto problemi di sincronizzazione audio bt con ultima serie Iphone che non agganciava il telefono come streaming audio... ho una fiesta data ottobre 2014
Cesco88 ha scritto:
Non dovrebbero esserci cambiamenti importanti, in genere quei file contengono i pacchetti lingua della voce Sync, considerato che la tua Fiesta è di fine 2016 dovresti avere la versione 5.10 con revisione HW aggiornata, in teoria esente dal problema del "file non trovato". :)
Il file è all'interno della cartella SyncMyRide, nella versione precedente finiva per KB, da qualche giorno è stato sostituito con KC, gli altri file sono invariati.
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
[Guida] Sync 10/03/2018 09:27 #342429
hai il sync senza navigatore o con?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
[Guida] Sync 10/03/2018 13:15 #342443
Ciao, con Navigatore...
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
[Guida] Sync 10/03/2018 13:39 #342446
Bene, quindi funziona anche con i primi moduli 1.1 del 2014.
Hai usato la versione modificata o quella ufficiale di ford UK?
Ho il sync con navigatore aggiunto successivamente, comunque l'aggiornamento sync non tocca il NAV. L'aggiornamento del software di gestione del NAV è possibile solo in concessionaria o con la SD contenente le mappe aggiornate. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Ultima modifica: 10/03/2018 13:41 da Cesco88.
[Guida] Sync 10/03/2018 18:29 #342484
ciao ho usato quella modificata, quella ufficiale non mi trovava nulla...
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
I seguenti utenti ringraziano:: Cesco88
[Guida] Sync 11/03/2018 10:20 #342524
Ho il sync con navigatore aggiunto successivamente, comunque l'aggiornamento sync non tocca il NAV. L'aggiornamento del software di gestione del NAV è possibile solo in concessionaria o con la SD contenente le mappe aggiornate. :)[/quote]
Quindi se carico la 5.11 per il sync 1.1 con App Link senza navigatore ma con bluetooth non ci sarebbero problemi?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
[Guida] Sync 11/03/2018 11:16 #342529
Esatto, la presenza o meno del navigatore è irrilevante, se riscontri il problema "file non trovato" prova con la versione che ho condiviso qualche pagina indietro.
C'è anche una versione speciale per i moduli del 2014 da usare come ultimo tentativo, è in un post di sebastianorac sempre in questa discussione. ;)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
[Guida] Sync 11/03/2018 12:08 #342533
Riprendo il post: quindi l'ultima versione disponibile è la 5.11, vero?
Lo chiedo, in quanto ho scaricato i vari zip presenti in questo topic, ed è andato tutto bene. Ma come faccio ora ad "aggiornare" ford in merito?
[Guida] Sync 12/03/2018 20:44 #342692
sebastianorac ha scritto:
Ho trovato questo spulciando in rete.
SYNC 5.11 che dovrebbe essere preso dal sito indiano, quindi funzionante (ho controllato i file all'interno e ce ne sono un paio diversi in effetti rispetto a quello preso dal sito UK).
Io non l'ho ancora provato, quindi non so dirvi se funziona o meno (O aspettate che ci provo, o vi assumete le vostre responsabilità).
Vi aggiornerò non appena potrò provare.
Passo e chiudo.
Ciao, per caso hai provato ad installare questo file? che sync hai? io ho la sync 1.1 con bluetooth e appLink SENZA navigatore.
Non vorrei perdere nessuna funzionalità del tipo AUX o bluetooth alla fine dell'installazione
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Ultima modifica: 12/03/2018 20:45 da Fra91.
[Guida] Sync 12/03/2018 21:54 #342711
E' la versione russa modificata per rendere compatibili con l'aggiornamento i moduli 1.1 del 2014 e inizio 2015.
Il metodo corretto per aggiornare è il seguente:
1) sito ufficiale ford uk
2) link che ho condiviso in questa discussione
3) versione russa modificata
Parti dal primo, se non viene riconosciuto prova il secondo e così via, come ti ho già detto il navigatore è un modulo completamente separato dall'APIM. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
