ARGOMENTO: [Guida] Sync
[Guida] Sync 12/03/2018 21:58 #342714
losviluppatore ha scritto:
Riprendo il post: quindi l'ultima versione disponibile è la 5.11, vero?
Lo chiedo, in quanto ho scaricato i vari zip presenti in questo topic, ed è andato tutto bene. Ma come faccio ora ad "aggiornare" ford in merito?
Al momento si e probabilmente sarà l'ultima...
Per notificare l'aggiornamento sul sito ford devi seguire la procedura come indicato nelle istruzioni (le trovi su ford uk).
Al termine dell'aggiornamento il sync salva un log dell'installazione all'interno della cartella SyncMyRide, questo file va caricato nella pagina dedicata all'aggiornamento (compare dopo aver inserito il tuo VIN). :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
[Guida] Sync 12/03/2018 23:24 #342737
A completamento, ho provato la versione dal sito Ford UK, zero su tutta la linea dice sempre che non trova il file, messo in radice, dentro Syncride ecc. proverò il secondo step. ma allora che lo mettono a fare in Ford Uk? mah
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
[Guida] Sync 13/03/2018 07:52 #342752
Leggendo su forum UK sembra che l'archivio del sito ufficiale abbia dei problemi, probabilmente qualcosa all'interno dell'archivio è corrotto o non compatbilie con tutti i moduli APIM.
Confrontandolo con il pacchetto di ford india cambia soltanto un file.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
[Guida] Sync 13/03/2018 09:21 #342757
Proverò il pacchetto Indiano, però dico a cambiarlo non ci vuole poi molto valli a capire
  • mumbletwo
[Guida] Sync 25/03/2018 18:13 #343727
Riprendo al volo la discussione, dal sito UK ho riprovato per curiosità anche oggi il pacchetto non funziona, anche se hanno cambiato nome al pacchetto in fase di downlad, ho provato su quello americano e non mi permette la registrazione perchè non riconosce il VIN, stessa cosa su Ford India non riconosce il VIN quindi niente downoad diretto, ora lo stò scaricando dal sito della Ford tedesca che riconosce il VIN, vediamo che salta fuori.
Ovviamente sul sito della Ford Italia questa opzione non è contemplata :angry: secondo loro pure per questo bisogna andare in officina!
  • mumbletwo
[Guida] Sync 25/03/2018 22:07 #343751
Ford India funziona solo per chi si è registrato un anno fa, ora bloccano i VIN esteri.
Quello americano non è compatibile con le APIM europee, è pensato per le Fiesta con Sync 2.
Se non riesci a trovare una versione funzionante puoi usare quella che ho condiviso qualche pagina indietro, c'è anche la versione modificata per le prime APIM 1.1 ;)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
[Guida] Sync 25/03/2018 23:02 #343754
Si , ma mi piace capire il perchè... in settimana installo quello della Ford Tedesca, che in apparenza è identico a quello della Ford UK, almeno come nomenclatura files, poi mi arrendo e seguirò quello che hai indicato, comunque vi aggiorno
  • mumbletwo
[Guida] Sync 26/03/2018 06:37 #343756
Probabilmente manca qualche aggiornamento del firmware interno dell'APIM (si aggiorna via CANbus) o, più semplicemente, il pacchetto di aggiornamento non tiene conto dell'esistenza di moduli più vecchi con versioni precedenti alla 5.10...
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
[Guida] Sync 26/03/2018 22:51 #343824
Ti faccio comunque sapere attualmente monto la 5.10, cosa strana non ha mai funzionato la lettura vocale degli sms, da quando ho cominciato a tentare l'upgrade improvvisamente me li legge... ritengo sia una caso, però quando si dice il caso
  • mumbletwo
[Guida] Sync 27/03/2018 12:09 #343847
Provato stamattina la versione tedesca... nulla da fare solito messaggio
  • mumbletwo
