ARGOMENTO: post-montaggio specchietti richiudibili
post-montaggio specchietti richiudibili 22/02/2020 22:48 #356629
Dal menu puoi settare se far chiudere gli specchi quando chiudi l'auto o meno, ma dal pulsante interno di regolazione e chiusura puoi sempre comandarli a prescindere dal menu una volta fatta attivazione con forscan
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
I seguenti utenti ringraziano:: Curz, FiestaMotosport
post-montaggio specchietti richiudibili 24/02/2020 18:27 #356644
alla fine ho preso un specchietto mk 7b (perche lo ho trovato a un buon prezzo)..il problema e quello di cambiare i connettori.ho pensato di mettere sullo specchietto mk 7b il connettore mk 7...dovrei togliere i pin da uno connettore e metterli sul'altro.operazione che mi sembra un po difficile.qualche altra idea??come posso adottare il specchietto mk 7b per la mia fiesta mk 7???
  • FiestaMotosport
  • Avatar di FiestaMotosport
  • Ringraziamenti ricevuti 22
post-montaggio specchietti richiudibili 29/02/2020 16:39 #356689
ho modificato il specchietto della mk 7b per la mia mk 7..finalmente specchietti installati.sto aspettando il connettore.una domanda..me se sforzi e chiudi con la mano questi specchietti,si rischia qualche danno?
  • FiestaMotosport
post-montaggio specchietti richiudibili 29/02/2020 21:43 #356695
Tranquillo non succede nulla
  • ....kekko91...
I seguenti utenti ringraziano:: FiestaMotosport
post-montaggio specchietti richiudibili 11/03/2020 14:50 #356812
Buon pomeriggio a tutti.
E' venuto anche a me il trip della sostituzione specchietti visto che me ne hanno aperto uno in un parcheggio. Ho (dovrei avere) una MK7b del 2014. Come pulsante di regolazione specchietti ho già quello con la levetta centrale cromata. Mi sono letto tutto il topic ma per ulteriore sicurezza voglio porvi qualche domanda, so che probabilmente avrete già dato le stesse risposte ma preferisco chiedere prima che pentirmi dopo.
1) Se non cambio il pulsante interno non potrò chiuderli all'occorrenza ma solo quando chiudo la macchina. Corretto?
2) Dovrei poter montare quelli con luce di cortesia senza problemi.
3) E' obbligatorio smontare il pannello portiera per arrivare allo spinotto dello specchietto o c'è un trucchetto per poter arrivarci senza smadonnare troppo? In caso negativo, c'è qualche guida comoda per il mio modello? Visto che trovo solo per la MK7 normale, quella con il comando tondo vicino alla maniglia.
Grazie mille ragazzi.
  • Tim87
  • Avatar di Tim87
post-montaggio specchietti richiudibili 11/03/2020 17:30 #356823
Su mk7 pre restyling non funzionano nemmeno chiudendo l'auto
Devi per forza smontare il pannello purtroppo
  • ....kekko91...
I seguenti utenti ringraziano:: Tim87
post-montaggio specchietti richiudibili 12/03/2020 08:32 #356829
Ecco, qui le cose si complicano, cosa intendete per pre restyling? Qualche dettaglio per capire quale sia la mia versione? Che si fa un pelo di confusione.
  • Tim87
  • Avatar di Tim87
post-montaggio specchietti richiudibili 12/03/2020 09:36 #356832
Dal 2013 in poi quelle con il muso piatto sono mk7b cioè restyling
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
post-montaggio specchietti richiudibili 12/03/2020 11:11 #356834
Ok, quindi la mia è post restyling.
  • Tim87
  • Avatar di Tim87
post-montaggio specchietti richiudibili 16/04/2020 18:00 #357216
Salve, ho una Ford fiesta plus del 2010 è possibile fare tale upgrade?
  • Nazo99
  • Avatar di Nazo99
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial post-montaggio specchietti richiudibili
