ARGOMENTO: post-montaggio specchietti richiudibili
post-montaggio specchietti richiudibili 17/04/2020 15:42 #357234
Si ma devi controllare se hai il relè e i cavi in più sui connettori degli specchi. Se non ci sono devi passarli
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
post-montaggio specchietti richiudibili 24/08/2020 16:11 #358145
Qualcuno qui ha provato a fare l'upgrade su MK8 Titanium ?
  • Akkor
  • Avatar di Akkor
post-montaggio specchietti richiudibili 09/03/2021 14:49 #359500
Interesserebbe anche a me per MK8 titanium.
post-montaggio specchietti richiudibili 10/03/2021 09:57 #359501
non credo, ma penso che la procedura sia uguale, verificare cablaggio e poi procedere o se si riesce a reperire lo schema elettrico ancora meglio
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
I seguenti utenti ringraziano:: WhiateAngel0708
post-montaggio specchietti richiudibili 15/08/2024 00:12 #362563
ciao scusa ma come hai attivato da centralina con forscan? che parametri hai cambiato? grazie
  • mazingas65
  • Avatar di mazingas65
post-montaggio specchietti richiudibili 15/08/2024 00:12 #362564
federip ha scritto:
Salve ragazzi mi inserisco di nuovo nella discussione perché ritengo di avere importanti novità per i possessori di fofi mk7b. In questi giorni mi è presa la pazzia di fare una prova ed ho ordinato uno specchietto usato originale Ford da ebay.UK, l'ho montato, attivato da centralina e funziona :laugh:. Lo specchietto in questione ha anche la lucina di cortesia che è fighissima! Purtroppo il motorino che richiude lo specchietto sembra avere qualche problema, come se ci fosse qualcosa che lo blocca e a volte non funziona, perciò lho tolto ma a me interessava sapere solo se era fattibile e procederò ad acquistare una coppia di specchietti nuovi. Per quanto riguarda lo specchietto che ho in più, se qualcuno tra voi sicuramente molto più esperto di me capace di smontare lo specchio e ripararlo (perché sicuramente sarà una cavolata) lo metto in vendita per pochi euro nel mercatino.
Ricapitolando: La modifica nelle fofi mk7b si può fare tranquillamente non serve la presenza dei relè come nelle prerestyling.
  • mazingas65
post-montaggio specchietti richiudibili 17/09/2024 20:06 #362632
ciao a tutti
confermo come forse è già stato fatto che sulla fiesta del 2016 l'ultimo aggiornamento della mk7
GLI SPECCHIETTI FUNZIONANO SI APRONO E CHIUDONO dopo aver settato con forscan.
unico problema o sono io che non trovo il modo...
ho installato specchietti retrovisori alla fiesta del 2016, ho settato apertura e chiusura e luci pozzanghera, c'è un modo per chiuderli dal tasto interno da settare con forscan quando esco dal garage? ho provato ma non funziona col tasto come dice il sito della ford e su forscan non sono riuscito io forse a trovare il parametro da cambiare?
grazie a tutti
  • mazingas65
post-montaggio specchietti richiudibili 17/09/2024 21:58 #362634
....kekko91... ha scritto:
FiestaMotosport ha scritto:
curiosita...se non si cambia il connettore comandi,i specchietti si chiudono lo stesso con la chiusura auto?
Su mk7 no, su mk7b si
ma sulla mk7b
come chiudono gli specchietti dal tasto interno, ho provato ma non funziona, c'è un settaggio diverso con forscan?
  • mazingas65
post-montaggio specchietti richiudibili 17/09/2024 22:00 #362635
Dal menu puoi settare se far chiudere gli specchi quando chiudi l'auto o meno, ma dal pulsante interno di regolazione e chiusura puoi sempre comandarli a prescindere dal menu una volta fatta attivazione con forscan
come si fa attivazione con forscan è forse la voce n.3? su specchietti scritta in inglese tipo memoria specchietto?????
  • mazingas65
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial post-montaggio specchietti richiudibili
