ARGOMENTO: post-montaggio specchietti richiudibili
post-montaggio specchietti richiudibili 26/11/2015 13:26 #311959
Ciao ragazzi, eccomi che vi descrivo come ho fatto per installare e configurare gli specchietti richiudibili -
occorrenti: tasto per chiudere gli specchietti codice: 1S7T 17B676 AA (io l'ho preso su ebay uk a 25€ spedito alla ford dovrebbe stare sui 40€) -
gli specchietti appunto richiudibili che io ho preso presso l'autoricambi dove lavoro oppure li trovate anche su ebay www.ebay.it/itm/SPECCHIO-SPECCHIETTO-RET...0:g:ncIAAOSwGvhUGwaJ questo è il link - (originali credo costano 1 occhio)
prima però di iniziare controllate se sulla fusibiliera ci sono i relè nel quadrato rosso (dovrebbero esserci su tutte le titanium però 1 controllo di sicurezza non fa mai male)
foto del tasto:
come vedete i pin dietro il tasto sono 8.
Allora si procede con staccare i pannelli,
in questo video c'è come staccare i panneli e fa vedere anche a i famosi relè -
1 volta staccato il pannello, procediamo con il rimuovere lo specchietto, ci occorre 1 chiave a bussola da 13 ed è consigliabile farsi aiutare per tenere lo specchietto -
come vedete dalla foto ho indicato con 1 freccia rossa lo spinotto, vi consiglio di nastrarci 1 cavo/filo da elettricista in modo da avere 1 guida quando mettiamo lo specchietto nuovo perchè inserire il cavo è molto difficile in quanto lo spazio è molto limitato -
una volta fatto passare il nuovo cavo e avvitato lo specchio rimontiamo il pannelo ed abbiamo questo lavoro qua
una volta fatti entrambi i lati procediamo alla configurazione -
andiamo sul famoso sito russo ford.xtlt.ru/ab/ inseriamo il VIN e andiamo sulla riga 85 Rear view mirrors e selezioniamo la voce Retractable mirrors (e se avete installato il cruise ricordatevi anche di quello) salviamo il file e tramite la procedura uguale per attivare il cruise postata anche, configuriamo con questo nuovo file. Così nel menù della macchina ci sarà la voce SPECCHI ELETTRICI
gli specchietti si chiudono perfettamente dal tasto, dal telecomando e dal bottone keyfree se data la funzione nel menù -
spero di esservi stato di aiuto ;)
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
I seguenti utenti ringraziano:: Fabietto1990, nikola994
Re:post-montaggio specchietti richiudibili 26/11/2015 14:16 #311966
Grande. Ottima guida. Per il cablaggio non hai dovuto aggiungere nulla?
Re:post-montaggio specchietti richiudibili 26/11/2015 14:35 #311967
Grazie fabiè ;) comunque no a livello di cablaggio sulle titanium confermo che è tutto predisposto - ovviamente prima di ordinare tutto ho controllato - ho visto quanti fili arrivano dietro il tasto (8) ed ho smontato 1 pannello apposta per vedere se anche li c'erano tutti e 8 - Unica cosa IMPORTANTE controllare la presenza dei RELE' sulla fusibiliera, e poi si può montare tutto tranquillamente ;) se si ha il VCM con circa 130/140€ si fa tutto :)
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
post-montaggio specchietti richiudibili 27/11/2015 19:46 #312171
bel lavoro, ottima guida! non sembra nemmeno troppo complicato...
anche con il telecomando con chiave pensi si possano chiudere gli specchietti ?
  • Cromzin
  • Avatar di Cromzin
Re:post-montaggio specchietti richiudibili 27/11/2015 20:05 #312180
Basta che abiliti la funzione dal menù e quando chiudi la macchina con il telecomando si chiudono anche gli specchi....
Inviato da Me su OnePlus2
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
post-montaggio specchietti richiudibili 27/11/2015 20:29 #312184
Grazie ;) cmq si come già hanno risposto basta solo attivare la funzione dal menù, per il montaggio non è complicato e come tempo circa 45 minuti
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
post-montaggio specchietti richiudibili 28/11/2015 19:54 #312250
ottima guida, e altrettanto ottimo lavoro effettuato !!
la scatola fusibili corrisponde a quella interna oppure vano motore ?
post-montaggio specchietti richiudibili 28/11/2015 23:30 #312272
quella interna! ;)
  • Cromzin
  • Avatar di Cromzin
post-montaggio specchietti richiudibili 29/11/2015 09:03 #312280
si esatto quella interna :)
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
post-montaggio specchietti richiudibili 01/12/2015 14:35 #312415
perfetto....nella scatola fusibili della mia auto non c'è nulla....mahh!!.. niente montaggio specchi richiudibili.. :angry: ma qualcosa mi invento, faro' un circuito a parte
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial post-montaggio specchietti richiudibili
