Re:[guida] post montaggio sensore pioggia 10/02/2017 01:06 #330432
fede.auto ha scritto:
Probabilmente sfrutta una funzione di back-up.
Se l'interruttore luci invia un segnale non coerente, la BCM accende comunque gli anabbaglianti, come se ci fosse un guasto al comando dei fari.
Penso accada lo stesso se si smonta di comando dei tergi, dovrebbero funzionare alla velocità continua più bassa appena accendi il quadro.
Ciao non lo sai se è come dici tu.
Per me avevano montato il sensore anche se nn lo hanno mai inquadrato nei video.
Quando sulla mia focus ho montato il comando luci senza aver collegato il sensore pioggia luce sulla gem.
Nella posizione auto gli anabbaglianti si spegnevano.
Poi magari bho sulle fiesta funziona diversamente come dici tu.
Ma qual'è la voce da modificare sulla centralina per attivare il sensore pioggia luce sulla fiesta?
Perché ho un sensore che ho nel cassetto conservato di una focus tanto il principio di funzionamento è lo stesso, cambia solo la forma che quello sulla focus è rettangolare è quello sulla fiesta è rotondo ma di base sono uguali hanno la stessa funzione e sempre 3 fili + - e segnale che da l'impulso alla gem.
Ma quello che mi interessa più installare è lo specchio fotocromatico che il sensore luce pioggia.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
Re:[guida] post montaggio sensore pioggia 10/02/2017 08:43 #330441
Il video e la sua descrizione sono in portoghese, ma con un traduttore automatico, per chi non lo parla, si può capire che lo scopo del video è quello di avere le luci sempre accese, ma senza avere il fastidio del cicalino quando apri la porta a macchina spenta.
Viene detto e scritto esplicitamente che non serve il sensore crepuscolare.
Partendo da queste informazioni, ho provato a spiegare come fosse possibile che si accendessero lo stesso. Perché, poi, sulla tua Focus non fosse così non lo so, può essere che tu avessi attivato la relativa funzione sulla GEM, mentre l'autore del video non l'ha fatto (e in tal caso l'auto non vede il guasto sul comando dei fari, ma sul sensore luce/pioggia), oppure semplicemente sono state adottate strategie diverse.
Tutto quello che non è documentato può cambiare da un giorno all'altro.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Re:[guida] post montaggio sensore pioggia 10/02/2017 08:46 #330442
Allora se nn viene montato il sensore e metti in auto i fari restano sempre accesi, il ragionamento è io li accendo se è giorno vedi lo stesso se è sera ti servono e sto a posto... Se attivi i tergi auto e nn è collegato il sensore, da anomalia tergi fari e la leva funziona come se nn si avessero i tergi automatici quindi intermittenza con la ghiera che regola la velocità...
La stringa da modificare e quella tergicristalli automatici e fari automatici
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:[guida] post montaggio sensore pioggia 04/04/2017 10:18 #332574
A me il connettore è diverso :dry: :dry: :dry: trovo sempre na sorpresa in quest'auto :unsure:
  • signolo
  • Avatar di signolo
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009
Re:[guida] post montaggio sensore pioggia 04/04/2017 12:52 #332575
Tu però hai la pre restyling
Re:[guida] post montaggio sensore pioggia 04/04/2017 12:54 #332577
Esatto. Sto connettore non è nella mk7b?
  • signolo
  • Avatar di signolo
Re:[guida] post montaggio sensore pioggia 13/05/2017 19:43 #333494
Volevo scrivere da un po', ma non ne ho avuto il tempo.
Circa un mesetto fa con l'aiuto di Nicola, un utente di cui mi sfugge il nick, ho montato il sensore pioggia, e, nonostante avessi fatto il supporto da stampante 3D con il file gentilmente datomi dall'utente Bumbex, non andava.
Questo, unicamente perchè il supporto stesso era stato stampato approssimativamente e in un materiale che non resiste il caldo (PLA).
Parlandone con Bumbex, mi ha gentilmente stampato lui, ovviamente dietro giusto ed ONESTO compenso, il supporto.
Da allora il sensore va una meraviglia, quindi voglio ringraziare in pubblico sia Nicola che Bumbex
P.S. Ancora non ho messo l'inetrruttore fari con la predisposizione per automatico, provvederò credo nella prossima settimana
  • vargas
  • Avatar di vargas
I seguenti utenti ringraziano:: nikola994, Bumbex
Re:[guida] post montaggio sensore pioggia 13/05/2017 23:31 #333501
Grazie per il feedback.
  • nikola994
  • Avatar di nikola994
I seguenti utenti ringraziano:: vargas
Re:[guida] post montaggio sensore pioggia 17/05/2017 17:11 #333589
Grazie è stato un piacere....
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
[guida] post montaggio sensore pioggia 07/07/2017 06:46 #334785
Ciao a tutti.
Purtroppo, dopo un inconveniente, ho dovuto smontare il supporto x il sensore pioggia...
il problemaè che lo ha fatto un "carrozziere" (???)
Questo gran cesellatore di zolle ha fatto un casino, tra cui, tra l'altro, ha rotto il gel sopra il sensore.
Dove lo trovo?
Aspetto consigli, non so davvero dove andare a sbattere.... Grazie mille in anticipo
  • vargas
  • Avatar di vargas
