ARGOMENTO: AIUTO procedure Forscan
AIUTO procedure Forscan 04/05/2017 10:08 #333274
Buongiorno a tutti.
sarò tonto, ma mi trovo un attimo in difficoltà, nonostante sia avvezzo a questo genere di cose (lavoro in un centro Mercedes/Setra), ma fatico a capire i meccanismi di Forscan per fare alcune modifiche. Cercherò di essere breve e più chiaro possibile:
Vorrei fare le seguenti operazioni:
1. Attivazione chiusura porte automatiche ai 25km/h
2. luci diurne configurate nel seguente modo: su 0 solo DIURNE, su 1 Diurne + posizioni (meglio se solo post), su 2 nessunvariazione da originale
3. il led nel cruscotto era già attivo, solo montato (giusto come informazione)
ho provato a salvarmi il file originale ASBuild e poi a caricarlo su ford.xtlt.ru/ab/ ma mi dice ERRORE. Sicuramente sbaglio, ma se c'è qualce anima pia che mi aiuta passo passo come ai bambini, gliene sarò grato.
  • chaosmachine
  • Avatar di chaosmachine
Ultima modifica: 04/05/2017 10:21 da chaosmachine.
AIUTO procedure Forscan 04/05/2017 13:17 #333280
ma usi elm327 con lo switch ?
AIUTO procedure Forscan 04/05/2017 14:08 #333281
si e con licenza estesa
  • chaosmachine
AIUTO procedure Forscan 04/05/2017 18:57 #333288
ecco si fa così
accendi il pc
attacchi tutti i cavi e anche elm 327 alla macchina, poi accendi il quadro.. fai partire il programma con "connetti auto"
è l'icona con la spina in basso a sinistra.. poi il programma ti dice di cambiare lo switch.. mi pare un paio di volte .HS MS altrimenti non legge tutti i moduli.. una volta arrivato alla fine( ora non ricordo cosa dice) vai sull'icona l a terz'ultima dal basso fai clic e ti si apre una finestra con 5 possibilita' di scelta, seleziona la voce configurazione centrale, premi il tasto play in basso a sinistra, ti chiederà di spengere il quadro per proseguire a questo punto compaiono tutti i valori modificabili ed il famoso menu a tendina e li nel menu' a tendina in alto trovi engineering 1. dovrebbe aprirsi una finestra con tutti i vari parametri
naturalmente non ricordo.. non so' i vari valori che devi mettere, a parte dove c'è scritto "con oppure senza"
AIUTO procedure Forscan 05/05/2017 08:26 #333299
Ti ringrazio. tra stasera e domani provo e ti faccio sapere. :D
  • chaosmachine
AIUTO procedure Forscan 07/05/2017 15:45 #333350
Fatto!!!era semplicissimo!!! Grazie
  • chaosmachine
AIUTO procedure Forscan 07/05/2017 17:58 #333351
ottimo..!!!!
I seguenti utenti ringraziano:: chaosmachine
AIUTO procedure Forscan 14/06/2017 16:09 #334179
ciao, mi potresti mandare il link su dove posso comprare questo elm327? non vorrei comprare qualcosa di sbagliato :/
  • lorelore9393
  • Avatar di lorelore9393
AIUTO procedure Forscan 14/06/2017 16:24 #334181
ebay è pieno, assicurati solo che sia con interruttore hs/ms
  • chaosmachine
AIUTO procedure Forscan 14/06/2017 20:06 #334185
da questo
www.fastinside.com/prodotto/130763240725/Cavo-diagnosi-F?
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial AIUTO procedure Forscan
