ARGOMENTO: AIUTO procedure Forscan
AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 08:04 #334731
lollapalooza ha scritto:
C'e' una procedura da fare con la chiave (o il pulsane di accensione) ed il tasto del triangolo... solo che non me la ricordo.
Se cerchi nel thread delle attivazioni aftermarket la trovi.
L'avevo letta e l'ho anche seguita, solo che in giro su internet si trovano delle versioni leggermente differenti, io ad esempio ho trovato questa:
Enter the car and close the door. Ignition off.
- Turn on ignition (but not the engine), and press the "lock/unlock" button 3 times.
- Turn off ignition, and press the "lock/unlock" button 3 times.
- Turn on ignition. Press "lock/unlock" button once.
- Turn off ignition.
Solo che non è specificato "Turn on ignition" se significa chiave in posizione I o II, stessa cosa vale per "Turn off ignition" significa chiave in posizione 0, I o II?
  • yuri06
  • Avatar di yuri06
  • ST-Line Frozen White Ecoboost 1.0 100cv
AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 09:33 #334735
Significa "accendi il quadro" e "spegni il quadro".
Tra l'altro nelle auto senza chiave (come nel mio caso) la posizione I non esiste nemmeno...
Re:AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 11:27 #334739
Basta premere il pulsante di accensione senza premere la frizione
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  • Icedemon89
  • Avatar di Icedemon89
Re:AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 11:35 #334740
Io ho la chiave..
posizione I si accende la batteria e posso ascoltare la radio e abbassare i finestrini
posizione II si accendono tutte le spie sul quadro (quindi credo sia questa che si intende nella procedura)
Comunque farò ancora qualche tentativo e vi farò sapere
  • yuri06
  • Avatar di yuri06
Re:AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 11:38 #334741
Questo corrisponde alla posizione II.
Re:AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 11:38 #334742
perfetto proverò tra poco!
  • yuri06
  • Avatar di yuri06
Re:AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 13:11 #334744
purtroppo non va..ho provato in un sacco di modi..
se qualcuno che c'è riuscito fosse così gentile da indicarmi la procedura esatta da seguire gliene sarei molto grato!
  • yuri06
  • Avatar di yuri06
Re:AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 13:20 #334745
Io ho seguito quella... ho il sistema keyless.
E' una cosa simile a questa:
Secondo me se cerchi meglio su YouTube troverai anche il video per la Fiesta.
Re:AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 13:21 #334746
l'avevo giusto appena visto, proverò a seguire anche questa..
ma tu hai sentito i beep? :blink:
  • yuri06
  • Avatar di yuri06
Re:AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 13:53 #334747
Si, la mia beepava.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial AIUTO procedure Forscan
