ARGOMENTO: AIUTO procedure Forscan
Re:AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 13:55 #334748
lollapalooza ha scritto:
Si, la mia beepava.
Hai l'antifurto?
  • yuri06
  • Avatar di yuri06
  • ST-Line Frozen White Ecoboost 1.0 100cv
I seguenti utenti ringraziano:: lollapalooza
Re:AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 13:59 #334749
No, niente antifurto.
Re:AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 14:03 #334750
Ok allora come la mia però key less..
vediamo se ho capito giusto:
- Accendo il quadro
- premo 3 volte consecutive il tasto lock/unlock
- Spengo il quadro
- premo 3 volte consecutive il tasto lock/unlock (da questo momento entro in stato programming)
- Accendo il quadro, e dovrei sentire il beep
- Se Premo una volta il tasto lock/unlock (si attiva la funzionalità)
- Se premo a lungo disattivo la funzionalità
Mi confermi?
  • yuri06
  • Avatar di yuri06
Re:AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 14:36 #334751
Re:AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 14:54 #334753
Grazie mille :woohoo:
  • yuri06
  • Avatar di yuri06
Re:AIUTO procedure Forscan 06/07/2017 07:16 #334766
Funziona!!! Grazie mille a tutti :)
Ho attivato la chiusura delle porte in movimento e i finestrini che si possono alzare/abbassare dal telecomando della macchina. :laugh:
  • yuri06
  • Avatar di yuri06
Re:AIUTO procedure Forscan 06/07/2017 07:40 #334767
E cos'era che sbagliavi?
Re:AIUTO procedure Forscan 06/07/2017 07:47 #334768
Per sicurezza ho ricollegato il computer alla centralina per verificare che il parametro fosse correttamente salvato, ho provato a sovrascrivere un'altra volta i valori ma questa volta non ho fatto "Scrivi", ma ho premuto il tasto più a destra che ora non ricordo a memoria come si chiami ma era qualcosa tipo "Scrivi su ECU". Mi sa che nel primo tentativo avendo premuto su "Scrivi" mi aveva salvato i valori su una sorta di backup e non sulla mappatura vera, infatti al secondo tentativo ho visto che nel display del contachilometri comparivano delle scritte e ho intuito che qualcosa stava succedendo :laugh:
Fatto questo ho provato a rieseguire la sequenza del 3 lock/unlock e ho avvertito anche io il suono di quando entra in modalità programming!
Tra l'altr olollapalooza ho visto che mi hai risposto ancora tu nel forum di forscan :) grazie mille ancora per il supporto!
  • yuri06
  • Avatar di yuri06
Re:AIUTO procedure Forscan 09/07/2017 13:07 #334869
Ciao a tutti, scrivo su questo treated per non aprirne un'altro.
In pratica ho cercato di fare alcune attivazioni su una festa del 2014 plus tdci, tramite forscan.
Il problema che il proprietario aveva fatto mappare la centralina da 75 a 100 cv.
Una volta collegato il tutto e facendo la procedura hs ms dopo un po' non va più oltre si ferma e non legge le centraline per le relative modifiche.
Ce una soluzione per baipassare questo inconveniente oppure bisogna reinstallare la mappa originale per fare le modifiche?
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
Re:AIUTO procedure Forscan 09/07/2017 14:57 #334873
Sono due cose scollegate. Prova a cambiare versione si forscan o a cambiare il lettore elm
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial AIUTO procedure Forscan
