ARGOMENTO: Luci anabbaglianti LED
Luci anabbaglianti LED 04/06/2018 23:04 #346473
Un ulteriore upgrade potrebbe essere quello di sostituire le lenti fresnel dei miei proiettori ormai di vecchia generazione, con delle clear lens (che tra l'altro credo abbiano i nuovi modelli di fiesta) ma al momento non mi va di riaprire i fari per l'ennesima volta :)
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Luci anabbaglianti LED 06/06/2018 22:53 #346517
Ragazzi vi aggiorno con le foto..
Questa era prima della regolazione
Questa post regolazione
Ho un vuoto di memoria sulla posizione del regolatore sulla seconda foto, ma mi pare fosse a 1.5 diciamo, se lo alzassi ovviamente avrei piú luce sulla destra fuori carreggiata
Quando dicevo luce nelle svolte intendevo questo
Se fate caso arrivo a illuminare molto bene il cartello in fondo alla strada, a circa 200 metri di distanza (regolatore su 0)
Questa la situazione una volta effettuata la svolta
Ho provato con l'ecosport dei miei genitori, e anche la loro nelle svolte arriva a illuminare molto bene i cartelli in distanza, per ora nessuna auto nel senso opposto mi ha fatto i fanali... Posso solo dire che consiglio vivamente le lampade led B)
  • Abertobattistin
  • Avatar di Abertobattistin
  • Ringraziamenti ricevuti 55
Alberto Battistin.
Luci anabbaglianti LED 27/06/2018 17:51 #346959
Raga. Vorrei sapere se è facile montarle le h7 led e se danno problemi quando si fa il collaudo
  • Ericdraven
  • Avatar di Ericdraven
Luci anabbaglianti LED 27/06/2018 19:01 #346966
Su mk7b con fari lenticolari basta inserire la lampada, collegare il connettore e mettere un tappo maggiorato, peró non so se passi la revisione con le lampade led...
  • Abertobattistin
Alberto Battistin.
Re:Luci anabbaglianti LED 29/06/2018 12:04 #347002
sbagliato risposta
  • Giagiu
  • Avatar di Giagiu
Ultima modifica: 29/06/2018 12:05 da Giagiu.
Re:Luci anabbaglianti LED 29/06/2018 12:06 #347003
vargas ha scritto:
Non tocca da nessuna parte
Oggo sono via con altra auro... foto dark al piu presto
... consiglio x le lamp abbaglianti???
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Dovresti provare questi!
www.xenovision.it/h15-led-xpro-drl-abbagliante-p-2813.html
Gianluca
  • Giagiu
  • Avatar di Giagiu
Re:Luci anabbaglianti LED 08/07/2018 11:11 #347192
Che lampadine al led consigliate per mk8? Vorrei qualcosa dello stesso colore dei led di posizione. Grazie
  • Vuoshino
  • Avatar di Vuoshino
Luci anabbaglianti LED 01/08/2019 10:34 #354247
Ciao a tutti!
Qualora possa interessare a qualcuno il venditore dal quale acquistai le mie lampade a led ( post con relative foto a seguire), ancora perfettamente funzionanti dopo più di un anno, e con cui continuo a vedere benerrimo :laugh: , ha messo da poco in vendita un nuovo modello che utilizza led di dimensione più piccola, e visto quanto sia io che Curz ci siamo trovati bene con il tipo di lampada, potrebbe essere un ottimo upgrade per chi vuole provare a montare delle lempade a led sulla propria Fiesta. Disponibili in 3 gradazioni di colore, penso che siano anche più performanti di quelle in mio possesso visto che dovrebbero "RIPRODURRE" meglio il filamento dell'alogena. Ricordare che vi servirà un tappo maggiorato perchè la lampada sporge un poco dal faro. Io per ovviare al problema ho realizzato e stampato con una stampante 3d una prolunga da 3cm. Resta sempre il fatto che il montaggio di lampade non omologate è sbagliato ecc ecc ecc...non mi assumo responsabilità alcuna bla bla bla...insomma sta a voi e voi soltanto ;)
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 01/08/2019 10:36 da Ciccius.
I seguenti utenti ringraziano:: Abertobattistin, Curz
Luci anabbaglianti LED 01/08/2019 18:19 #354251
Si Ciuccius, confermo anch'io che la coppia di h7 led da te consigliate sono molto buone, considerando il prezzo ridicolo. Anch'io sono un anno che le ho montate e hanno fatto parecchi chilometri accese, non sfarfallano e fanno una luce ottima. Andrò a vedere queste nuovo modello anche per avere una scorta. Grazie ciao ciao
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
Luci anabbaglianti LED 25/10/2019 15:31 #355117
Ciao a tutti. Leggendo la discussione ho acquistato tappi e lampadine a led, però ora mi trovo davanti al problema del montaggio... serve un adattatore giusto? Ho visto che ve ne sono di diversi tipi, mi potreste indirizzare in adattatori compatibili con la mia auto? Grazie
P.s. possiedo una fiesta acquistata nuova quest anno
  • Dade17
  • Avatar di Dade17
  • Fiesta mk8 ST-Line
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Luci anabbaglianti LED
