ARGOMENTO: Luci anabbaglianti LED
Luci anabbaglianti LED 02/11/2019 18:37 #355233
Dunque nessun adattatore? L'unico modo è modificare la ghiera? In che modo? Mi chiedo.. e se volessi tornare addietro una volta modificata?
  • Dade17
  • Avatar di Dade17
  • Fiesta mk8 ST-Line
Luci anabbaglianti LED 27/11/2019 12:54 #355531
Ciao Ragazzi, volevo anche io montare le lampadine led per la mia fiesta mk7 del 2016, volevo chiedervi se qualcuno aveva già provato il nuovo modello di lampadine postate da Ciccius, queste per capirci:
it.aliexpress.com/item/32879637855.html?...5b-afd6-4abd7d3a25dc
Sono buone? Ci sta tutto nel faro? anche lo scatolino nero? ovviamente prenderei anche i tappi maggiorati, questi possono andare?
it.aliexpress.com/item/32995001824.html?...5,searchweb201603_55
misura? leggevo in qualche post 75mm
Inoltre ho notato che lato guidatore dietro al tappo originale del faro c'è solo 1 cm di spazio perchè c'è la scatola dei fusibili. Ci sta lo stesso la lampada led con il tappo maggiorato?
Grazie per le eventuali risposte, scusate se ho sbagliato qualcosa ma sono nuovo del forum :)
Ultima modifica: 27/11/2019 13:41 da mirkoseghezzi.
Luci anabbaglianti LED 27/11/2019 19:35 #355534
Ciao,
sarei interessato anche io a conoscere il diametro preciso del tappo del faro anabbagliante (per fanale lenticolare).
Grazie.
  • yellow
  • Avatar di yellow
  • Fiesta 1.0 80cv 2016
Luci anabbaglianti LED 27/11/2019 22:06 #355536
Le lampadine mi arrivano a settimane. Posso però già dirti che vanno molto bene utilizzando da quasi due anni la versione precedente a questa che ha le stesse misure. Parliamo di h7 mini con dissipatore cortissimo. La centralina sta comodamente dentro il faro...luce ottima e nessun tremolio o interferenze. Il dissipatore sporge pochissimo e quindi ci stai anche lato guida. Io monto attualmente le 4300 sempre mini h7 della hlxg perché prima le 5000k non le facevano di questo formato. Ora che ciccius le ha scoperte le ho ordinate subito.
Per i tappi non saprei dovresti misurarlo, io ho risolto diversamente,egregiamente.
Ho usato dei tubi di scarico da 80 mm ...calzano a pennello e si incastrano benissimo...rimangono ben saldi.
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
I seguenti utenti ringraziano:: yellow
Luci anabbaglianti LED 27/11/2019 22:15 #355537
Tappi confermo che sono da 75mm
  • Abertobattistin
  • Avatar di Abertobattistin
  • Ringraziamenti ricevuti 55
Alberto Battistin.
I seguenti utenti ringraziano:: Curz, yellow
Re:Luci anabbaglianti LED 27/11/2019 22:18 #355538
Ciao a tutti, confermo che la misura del diametro interno del tappo originale Ford è di 78mm. Io per mio amico con lampade led maggiorate ho risolto prendendo tappi aftermarket da 75mm (vanno bene uguale anzi tengono anche meglio rispetto al foro da 78mm).
Inviato dal mio GM1903 utilizzando Tapatalk
  • Giagiu
  • Avatar di Giagiu
Re:Luci anabbaglianti LED 27/11/2019 22:22 #355539
yellow ha scritto:
Ciao,
Grazie.
Ciao come ho scritto anche più sotto, diametro del tappo originale è da 78mm (è lo stesso sia per versione Plus con fari a parabola che versione Titanium con fari lenticolari - lo posso dare per certo perché io ho una Plus e ho lavorato sulla Titanium di un mio amico, tappi e fori identici)
  • Giagiu
  • Avatar di Giagiu
Re:Luci anabbaglianti LED 27/11/2019 22:25 #355540
Axorazor ha scritto:
qualcuno mi sa dire se sulla mk7 con fari lenticolari c'è bisogno di un adattatore per tenere ferma la lampada a led ?grazie
Ciao! Per l'anabbagliante H7 su lenticolare Titanium non serve adattatore la base della lampada di incastra nel proiettore. Invece per l'abbagliante H1 serve adattatore.
  • Giagiu
  • Avatar di Giagiu
Luci anabbaglianti LED 28/11/2019 03:25 #355542
Nessuno che sappia darmi indicazioni sul supporto per sostenere le lampadine su mk8? Non vorrei dover modificare la ghiera di fissaggio originale...
  • Dade17
  • Avatar di Dade17
Luci anabbaglianti LED 28/11/2019 12:44 #355544
Grazie per le informazioni e per le foto, ottima soluzione quella dei tubi, hai intenzione di montarle subito quelle nuove o le tieni di scorta? Se le monti subito facci sapere come vanno :) Ciao, grazie. Hai preso le 4300K o le 5000K?
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Luci anabbaglianti LED
