ARGOMENTO: [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer
Re:R: [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 29/04/2014 10:03 #268840
con l aggiornamento non ho risolto nulla perche il display mi da come risposta che il software e` gia aggiornato. oggi stacco la batteria che tanto la macchina non mi serve e la ricollego in serata. in caso il problema persiste? e` stata collegata male qualcosa dall installatore?
  • Onizuka.80
  • Avatar di Onizuka.80
Re:[Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 29/04/2014 10:45 #268843
No. Dipende tutto dalle impostazioni
Re:[Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 30/04/2014 20:16 #269035
risoltoooo :))) staccando come suggerito la batteria :) ora l audio viene fuori dalla casse frontali. restano disattivate quelle posteri. e` nella norma?
  • Onizuka.80
Re:[Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 30/04/2014 20:51 #269044
Ciao ragazzi avevo un dubbio quale è la differenza di collegare il" convertitore in rca" (se non sbaglio si chiama così) ai cavi subito dietro alla autoradio o smontare il pannello porta e collegarsi la ai cavi delle altoparlanti. . ? :unsure: :dry:
  • Artur_1989
  • Avatar di Artur_1989
  • Ringraziamenti ricevuti 18
Re:R: Re:[Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 30/04/2014 21:06 #269051
La comodità:P
Ti voglio vedere a far passare dei cavi rca dalle portiere:ohmy
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Re:R: Re:[Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 30/04/2014 21:18 #269061
La comodità:P
Bhe forse non sono nel post giusto ma rispondo lo stesso. . :whistle:
Tutti 4 panelli li devo smontare lo stesso visto che cambio altoparlanti amplificandoli.
Visto che devo entrare dentro con dei cavi che vano dal ampli dentro le porte ai altoparlanti tanto vale far prolungare il cavetto del altoparlante per farlo uscire e lasciare il convertitore rca fuori magari vicino ad ampli...
Cosi non devo smontare anche l'autoradio. .. B)
Boh quando mi ci metterò a farlo decidero al momento... ;)
  • Artur_1989
Re:R: Re:[Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 25/05/2014 00:21 #272287
La guida spiega cm collegare un amplificare, ma vale lo stesso se montassi un subwoofer privo d amplificare? Siccome è attivo e l amplificatore non serve
  • Dami88
  • Avatar di Dami88
Re:[Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer 25/05/2014 08:40 #272289
Attivo significa che l'amplificatore c'è ed è incorporato. Quindi vale lo stesso
Re:Guida all'installazione di un SubWoofer 04/01/2015 12:39 #291087
Ciao Ragazzi,
mi è balzata da ieri sera la malsana l'idea di amplificare l'impianto originale, vista già l'ottima qualità (e sfido chiunque a dire il contrario per un impianto optional di serie).
Volevo chiedervi qualcuno di voi ha provato, la qualità resta elevata (chiaro non mi aspetto una qualità di suono pari a quella di un impianto vero e proprio vista pure la sorgente) oppure al primo accenno di amplificazione va in distorsione?
I convertitori rca stavo pensando di costruirmeli io, tanto sono semplici semplici
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re:Guida all'installazione di un SubWoofer 04/01/2015 16:06 #291102
ciao, io monto un convertitore rca per portare segnale ad un amplificatore con 2 casse aggiuntive.. se non alzi la radio al massimo non distorce. Se vuoi un impiantino senza fare troppi lavori potresti mettere un subwoofer con ingressi hight level e collegarlo in parallelo ad una delle casse ;)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 04/01/2015 16:06 da stefano91ste.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Guida all'installazione di un SubWoofer
