ARGOMENTO: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline)
Re: R: Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 13/08/2012 19:17 #195580
Podaiol ha scritto:
Podaiol ha scritto:
Eseguendo il procedimento da te indicato nel collegamento dei fili le strisce LED si spengono all'accensione degli anabbaglianti.
Io ho trovato delle strisce LED che hanno la funzione di portare la loro potenza al 40% in caso di accensione dei fari anabbaglianti (tramite un terzo filo) perciò ho collegato rosso e nero dei LED a rosso e marrone (uno dei 2: la massa) delle luci di posizione. Così facendo sono sempre accesi e quando accendo le anabbaglianti diminuiscono di intensità ;)
Che led sono? Li hai messi nel faro?
Li ho attaccati esternamente al faro e i led li ho pagati 30€ con già il biadeviso sul retro della 3M adesso vado nel pattume e ti dico quali erano XD
EDIT:
questi i led e la marca
Questo con solo le posizioni accese
e qui con anche gli anabbaglianti i led diminuiscono del 60% la luminosità
ma le strisce le hai incollate proprio all'esterno del faro?? cioè non tra fanale e paraurti ma proprio sulla parte frontale del fanale?....a vista diciamo...
  • pippogol92
  • Avatar di pippogol92
Re: R: Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 14/08/2012 00:44 #195610
Non quoto per non allungare il topic a dismisura, comunque è rivolto a te pippogol92, si le ho montate direttamente sul faro in quanto se un giorno dovessi sostituire le lampadine e montare quelle allo xenon, cosa che farò, sono più facilitato in quanto le strisce vengono via col fare e non rimangono a metà tra esse ed il paraurti ;)
Comunque se vuoi posso fare una foto di giorno a led spenti per farti vedere che quasi non si notano ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: R: Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 14/08/2012 08:37 #195631
capito...se riesci a fare una foto di giorno sarebbe ottimo :laugh: ...così se mi piace l'effetto le compro anche io queste della lampa e le monto allo stesso modo :silly:
P.s. se puoi fai anche una foto dove partono i fili della striscia e vanno nel cofano ;)
  • pippogol92
Re: R: Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 14/08/2012 12:40 #195668
I fili li ho fatti passare direttamente sotto al faro in modo che appena finisce la striscia entrano sotto il faro e da li così sono direttamente fissati in quanto il faro preme i fili contro il suo supporto, dopodichè entrano dalla parte della luce anabbagliante ma senza forare la plastica, oggi faccio tutte le foto poi te le posto ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re: R: Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 15/08/2012 13:14 #195800
capito :) allora attendo le foto. :laugh:
poi un altra cosa volevo sapere...tu hai detto che queste strisce hanno tre fili,dei quali, i primi 2 vanno collegati al positivo e alla massa delle posizione...mentre il terzo?
  • pippogol92
Re: R: Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 15/08/2012 14:35 #195802
Li colleghi tutti a piacere...il rosso lo colleghi a quello che vuoi, se vuoi che si accendano con le luci di posizione lo colleghi al rosso di quelle di posizione o se vuoi puoi fate un pulsante apposta dentro l'auto, il nero lo colleghi a qualsiasi massa trovi in giro, o anche direttamente alla carrozzeria. Il terzo filo (giallo) lo colleghi anch'esso a piacere, se vuoi che diminuiscano l'intensità quando accendi le luci anabbaianti lo colleghi al rosso delle anabbaglianti e così via; se invece non vuoi che diminuiscano non lo colleghi ;) adesso carico le foto ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re: R: Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 15/08/2012 17:49 #195813
ok, quindi per farle accendere con le posizione e farle diminuire di intensita con gli anabbaglianti accesi collego rosso e nero rispettivamente con positivo e massa della posizione e giallo con il positivo degli anabbaglianti :pinch:
l'ultima cosa che volevo chiederti è se la sctriscia mantiene con il solo adesivo che porta in dotazione o tende a scollarsi venendo a contatto con l'acqua...
ora devo vedere solo dove acquistarle...su internet si trovano? tu dove le hai prese?
grazie mille e scusami per le mille domande :silly:
  • pippogol92
Ultima modifica: 16/08/2012 08:17 da pippogol92.
Re: R: Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 15/08/2012 18:06 #195816
ok, quindi per farle accendere con le posizione e farle diminuire di intensita con gli abbaglianti accesi collego rosso e nero rispettivamente con positivo e massa della posizione e giallo con il positivo degli anabbaglianti :pinch:
Se le vuoi far diminuire con gli ABBAGLIANTI colleghi il gialli con il rosso degli ABBAGLIANTI ma immagino tu abbia sbagliato nello scrivere "farle diminuire di intensita con gli abbaglianti"; ma intendessi anabbaglianti ;)
comunque non saprei dirti ma per quello che costano 30€ anche se mi durano 5 mesi dopo le ricompro e mi basterà tagliare i cavi e collegarli con quella nuova...ad ogni modo io li ho comprati in negozio perciò non saprei dove tu possa trovarle, se vuoi te le acquisto e te le spedisco dopodichè ci mettiamo d'accordo per il rimborso, ovviamente ti manderò sia scontrino dei led che della spedizione ;)
qui le foto del montaggio:
- vista da lontano
-vista dei cavi che entrano nel faro
-vista da sotto, da notare che non sono coperti dal faro ma montati sopra ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 16/08/2012 08:16 #195877
si, scusa, ho sbagliato a scrivere :laugh: intendevo "anabbaglianti"...ora correggo :blush:
grazie mille per le foto...vedrò in questi giorni se le trovo dalle mie parti altrimenti ci mettiamo d'accordo ;) grazie per la disponibilità
  • pippogol92
Re: R: Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 16/08/2012 08:16 #195878
se sarai fortunato ti dureranno, e non dico per la vita dei led, ma perchè messi in quella posizione sono facilmente strappabili e sicuramente ci sarà qualche st*****o invidioso che non mancherà di farlo.....è già successo con gente che la striscia l'aveva messa tra faro e carrozzeria, così è ancora più facile.
e poi, i gusti son gusti non li metto in dubbio, ma in quella posizione non mi piacciono proprio, un conto se fossero all'interno del farò ma cosi no....
  • BRIZZI65
  • Avatar di BRIZZI65
ford fiesta mk7 2010 white 1.2 82cv-->ford fiesta mk7 2011 black 1.6 95 cv --> 117cv
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline)
