ARGOMENTO: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline)
Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 11/09/2012 19:05 #199961
FanaticFiesta ha scritto:
spero qualcuno mi possa aiutare, io ho fatto lo stesso procedimento della guida, (le strisce led funzionano benissimo) ma non so come mai, quando accendo le posizioni, ho posizioni+strisce led accesi, quando accendo le anabbaglianti, rimangono accese le posizioni, ma si spengono le strisce led (la posizione rimane comunque accesa, quindi corrente arriva)...
qualcuno sa risolvere questo arcano mistero???? :blink:
Qualche pagina fa ho spiegato come collegare i cavi per far sì che rimangano accese ;)
In poche parole devi collegare il positivo con il rosso delle posizioni ed il negativo con la massa SEMPRE DELLE POSIZIONI, NON degli anabbaglianti...è la guida che è sbagliata ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 11/09/2012 19:41 #199973
tutto il gruppo ottico ha la massa in comune...non importa dove la colleghi
Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 11/09/2012 19:51 #199976
grazie ragazzi per l'aiuto,vi stimo :) quindi mi confermate che posso usare il filo rosso e il filo marrone delle posizioni?? meglio chiedere ed essere sicuri,scusate per l'insistenza :)
  • FanaticFiesta
  • Avatar di FanaticFiesta
Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 12/09/2012 00:36 #200020
Si è vero che è tutto in comune, entra in una lampadina-esce-va alla successiva, ma c'è differenza fidati ;) Collegando come spiegato nella guida anche a me non funzionavano e ho dovuto collegare il tutto sulle posizioni :dry:
Per questo ho consigliato così a fanatic ;)
@Fanatic si confermo tutto sulle posizioni e ti funzionano sicuramente, se hai anche il terzo filo ai led puoi collegarlo al positivo degli anabbaglianti per far calare di intensità i led quando accendi gli anabbaglianti ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 12/09/2012 11:55 #200058
grazie infinite, a te e attutti gli altri :) domani sera provvedo a fare la modifica :) collego tutto alle posizioni :)
  • FanaticFiesta
Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 12/09/2012 12:48 #200088
appunto...è impossibile ciò che dici! io per i bixenon la massa l'ho attaccata alla sezione che va alle frecce, dato che era la più lunga (quindi facile da saldare), e quelli sono mooolto sensibili! bastava una batteria scarica da 9v per attivare il solenoide
Re: [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 12/09/2012 13:20 #200111
Beh...Fabiè! Non so che dirti XD
Io ho riscontrato questo problema con la guida ^^ E collegando come spiegato a Fanatic dopo funzionava tutto ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re:[Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 25/11/2012 15:35 #209452
ma se io volessi fare una cosa del genere però al posto di collegare i fili al faro li volessi collegare al cablaggio che si va a staccare quando si smonta il faro sapete dirmi che fili dovrei prendere? cmq complimenti bel lavoro..
  • LelloFox
  • Avatar di LelloFox
Re:[Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 26/11/2012 13:24 #209540
ho risolto, facendo varie prove ho trovato la combinazione per far accendere le drl sotto chiave, mettendo la chiave in posizione 2 si accendono, l'unica cosa che mi son dimenticato di provare è se aprendo la macchina si accendono..
  • LelloFox
Re:[Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline) 26/11/2012 20:16 #209606
No di certo ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Aggiunta di striscia a led (dayline)
