ARGOMENTO: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 10/07/2012 13:10 #191335
Peppe sono sincero,a me hanno aderito perfettamente,mi sono messo a smanettare con i bordi del foro finchè non li ho perfettamente sistemati lungo la plafoniera
scatto al volo col cello
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 10/07/2012 17:57 #191365
Hai allargato il foro che c'è dietro al cielo?per farle aderire bene intendo....ci sei andato di lima allora? :dry:
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 10/07/2012 18:29 #191369
ed ora illuminaci! B) B)
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 10/07/2012 22:03 #191391
Fatto Maga :cheer:
www.fordfiestaitalia.com/forum/45-my-fie...=10&start=220#191390
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 10/07/2012 22:04 #191392
No no allargare il foro dietro al cielo significa lavorare sulla carrozzeria,nulla di che ho solo sistemato meglio possibile la stoffa del cielo lungo le plafoniere :silly:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 11/07/2012 11:56 #191472
Sistemato la stoffa che vuol dire?hai messo qualche spessore che tiene la stoffa del cielo lungo i lati delle plafoniere?...se puoi spiegaremeglio
Grazie.
Complimenti per il lavoro...belle li eh?!altro che plafo centrale! :laugh: :P ;)
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 12/07/2012 17:27 #191675
Adesso che hai tolto i ganci appendiabiti, come rimane fissato il cielo alla capote? non è che balli? e magari con il calore di questi giorni , si deformi, abbassandosi?
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 14/07/2012 02:11 #191962
Grazie.
Nulla di che Peppe ho infilato la mano fra il cielo e la carrozzeria,e facendo pressione da fuori sulle plafoniere,spingevo il cielo ai bordi contro la plafoniera stessa finchè non si è sistemato al meglio tutto intorno a questa
Non credo anche perchè i ganci appendiabiti non penso abbiano la funzione di reggere il cielo,comunque in questi giorni dopo averle montate le ho tenute sott'occhio ed è tutto ok,nessuna deformazione o altro...anche perchè altrimenti dovrebbe deformarsi tutto il cielo dove non è retto da niente non pensi??? :silly:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 14/07/2012 02:12 da Ciccius.
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 16/08/2012 17:08 #195951
Finalmente, mi sono deciso anche io ad installare la plafoniera posteriore, nonchè a sborsare i qusi cento € per il modello titanium e relativa cornice.
Colgo qui l'occasione per fare un piccolo tutorial del lavoro svolto, anche se ormai il forum ne è pieno, più indirizzato però sulla centratura, che per farla ad regola d'arte non è molto facile, io ho fatto in questo modo: Su un foglio di cartoncino ho tracciato due linee che si incrociano, una rappresenta la metà longitudinale della macchina, e una quella trasversale, che coinciderà con gli appendiabiti della stessa, da quest' ultima ho calcolato la distanza più ottimale per il posizionamento della plafoniera, cioè 5 Cm dagli appendiabiti al centro della macchina. In questa posizione ho messo la cornice, e ho tacciato il bordo per il foro, poi ho ritagliato il foro stesso, creando così una Dima.
Con del filo di nailon e degli spilli ho creato sul cielo della macchina le due linee sopracitate, ho quindi appoggiato sopra la Dima creata in precedenza, facendo combaciare le linee della stessa con i fili, con del nastro e e degli spilli, ho fissato il tutto al cielo. In questo modo si potrà tracciare il foro da tagliare in maniera precisa, si longitudilmente che trasversarmente.
Perchè capiate meglio vi posto una foto della Dima montata, basta segnare e fare il foro :woohoo: :woohoo:
Poi con un filo abbastaza rigido, io ho usato uno di rame rivestito da 4mm, passate quattro fili, o in alternativa un cavetto che gia ne contiene quattro, come potete vedere dalla foto, tagliate i vecchi connettori, se è scaduta la garanzia, altrimenti usate i famosi rubacorrente. Per la parte posteriore, usate dei faston isolati, per evitare contatti ;) ;)
Per montare poi con facilità la cornice, ho dovuto smussare lo spessore del cielo sulle parti dove si ancorano le graffe, in quanto tale cielo ha uno spessore di 13mm, vedi foto :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Per sicurezza prima di montare la plafoniera sulla cornice, sulla lamiera della capote io ho messo un pezzo di gomma isolante, quella adesiva, che si mette sui tubi per isolarli, per evitare che della condensa goccioli sui contatti della plafo, anche, perchè quest' ultima verrà a trovarsi molto vicino alla capote stessa ;) ;)
Foto del nastro
Ed ecco il lavoro finito, spero di esservi stato utile, Ciao :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
  • patraclo
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 20/08/2012 17:44 #196454
qualcuno ha fatto questo lavoro sulla mk6? vorrei farlo anche io :)
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
