ARGOMENTO: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 20/08/2012 19:12 #196462
....kekko91... ha scritto:
qualcuno ha fatto questo lavoro sulla mk6? vorrei farlo anche io :)
che io sappia no, il procedimento è identico comunque anche perchè le plafoniere della MK6 hanno gli stessi attacchi (tranne quello delle luci ambientali rosse) :)
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 20/08/2012 21:09 #196491
e per quanto riguarda il fusibile mi converrà metterne uno con maggiore amperaggio? considera che ho gia aggiunto due lucette che consumano 5 watt ciascuna :)
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
R: Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 21/08/2012 02:02 #196519
Solo se il fusibile che hai adesso salta, altrimenti lascialo così!
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 21/08/2012 08:04 #196530
perfetto, grazie dei consigli ragazzi! ;)
  • ....kekko91...
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 12/10/2012 20:26 #203815
volevo sostituire la plafoniera anteriore della ikon con quella della s-max devo apportare qualche modifica?c'è una guida sul montaggio?
  • FF1.4GPL
  • Avatar di FF1.4GPL
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 12/10/2012 20:57 #203819
se metti quella senza luci ambientali non devi fare nessuna modifica, plug&play ;)
la guida è QUI!
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 12/10/2012 21:34 #203821
volevo mettere questa
  • FF1.4GPL
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 12/10/2012 21:48 #203822
puoi metterla su senza problemi, gli spinotto sono gli stessi ;)
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 13/10/2012 06:18 #203831
ok grazie :) quindi stacco è riattacco senza tagliare nulla dal cielo o devo fare qualche taglio?
  • FF1.4GPL
Ultima modifica: 13/10/2012 06:19 da FF1.4GPL.
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 13/10/2012 09:16 #203833
Tranquillo, nulla di piu semplice, smonti la plafoniera originale e metti su quella della S-max, l'ho fatto anche io nella mia, puoi vederlo nella
Ecco, QUA ho messo le foto :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
